Autor Wątek: [Accent MC] Dysze spryskiwaczy (problem)  (Przeczytany 5220 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 29 Listopad 2014, 21:06:19 »
Mam problem z dyszami spryskiwaczy...
Z lewego płyn idzie tylko z dwóch otworów tak na ok 10cm. natomiast z prawego leje tak, że dach, i klapa bagażnika jest spryskana (do tego omija przednią szybę :D ) - pewnie kierowca jadący za mną ma darmowe mycie szyby/auta :D
Czy da się jakoś oczyścić te dysze? Parę razy cienką igiełką próbowałem przetkać ale pomagało do czasu
Da się te dysze jakoś wyjąć ?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2014, 13:34:47 »
Czyli prawe dysze dobrze psikają tylko za daleko ?
Wsadź igłę i wyreguluj dysze, góra, dół, prawo, lewo.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2014, 13:59:20 »
Trzeba zdemontować 7 kołków które trzymają plastikowe podszybie, ramiona wycieraczek i wtedy będzie dostęp do końcówek spryskiwaczy.
Kołki
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/27224/trim/glass_windshield_panel_cowl-8181911/fiksator-86155/?vin=NLHCN41VP6Z006043
Końcówki spryskiwaczy
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/27224/trim/glass_windshield_panel_cowl-8181911/forsunka_omivatel-98631B/?vin=NLHCN41VP6Z006043
Jak mnie wzrok nie myli to przed końcówkami spryskiwaczy nie ma zaworków zwrotnych czyli można dołożyć co poprawi wypływ płynu na samym początku ruchu wycieraczek na "sucho".
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2014, 14:02:54 »
Dobra... Przepchałem otworki dysz. Wszystko jest na razie OK.
Złośnik Nie wiedziałem, że da się regulować :P godzinę regulowałem ale myślę, że warto było :)
