Autor Wątek: Awaria mechanizmu zmiany biegow  (Przeczytany 18343 razy)
maspex
« dnia: 26 Grudzień 2009, 16:16:55 »
mam taki problem,moze ktos wysnuje jakas diagnoze,bo ja juz 2 dni siedze na tym:
Rok temu pekla mi linka,zmienilem caly mechanizm. Przez ponad rok wszystko bylo ok. Raz tylko wypadala taka gumka przy lince i nie chciala 2 i 4 wchodzic,ale wystarczylo drutem podciagnac.
Teraz mam wiekszy problem, pare dni temu nagle , poprostu zeby wrzucic 1 i 2 musialem na maxa drazek w lewo i dopiero,a 3 i 4 szukac musialem.
Pod maska odkrecil sie wspornik od trzymania linek,ale to chyba zaden problem,dokrecilem to. Nasmarowalem linki. Odlaczylem je i recznie moge wrzucic kazdy bieg, tzn Mamy tam dwie wajchy - przod-tyl (czerwona linka) i prawo- lewo (3 klikniecia).
Problem jest w kabinie,na luzie nie wyglada mechanizm tak jak na zdjeciu(zdjecie moejgo mechanizmu sprzed awarii) ,tylko linka odpowiedzialna za przod-tyl (Czerwona) jakby sie skrocila,albo cos w skrzyni,bo nie da razy ustawic na srodku wajchy Jest za krotka,ale w pancerzu chodzi jak maslo. Regulowac nie ma co przy drazku linki,bo wczesniej bylo idealnie. Drazek jest na maxa w lewo na luzie,a po rozmontowaniu i zlozeniu wszystkiego nawet 1 i 2 nie wrzuce bo jest w pozycji do wrzucania 3 i 4 na maxa w lewo. Nie widze mozliwosc,zeby linka sie skrocila,cos musialo sie tam przydarzyc.
na rysunku widzicie, ta linka z przodu ma jakies problemy, widzicie tez wspornik metalowy co sie odkrecil
Ciastol
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudzień 2009, 16:39:03 »
Obydwoje mamy problem z tym ;/
harabin
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2009, 03:11:15 »
Ja bym jednak proponował ją skrócić aby wyśrodkować w ten sposób położenie neutralne, oczywiście linkę czerwoną która jest odpowiedzialna za wychylenia poprzeczne, a nie jak ty napisałeś wzdłużne przód-tył. Zima jest i inki poprostu się ścisnęły i usztywniły, tak samo jak druty elektryczne przy drogach się napięły, naturalne zjawisko.
Jak kupiłem sobie drugie scoupe to sobie sam musiałem to też doregulować, 15min roboty z testami. Przy okazji zauważyłem że mam bardzo wyrobione te plastikowe panewki wewnątrz przegubu mechanizmu zmiany biegów. Wie ktoś może ile to kosztuje bo luzy na lewarku są tragiczne.
maspex
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2009, 09:57:54 »
Harabin,mam dobrze wogole podpieta ta linke ? Czerwona chodzi na boki w kabinie,ale w skrzyni przod-tyl ? Od temperatury raczej to nie jest,bo jezdzilem jak bylo te -15C i bylo dobrze. Pozdrawiam
maspex
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudzień 2009, 15:19:05 »
Naprawione :D Pekl pancerz w czerwonej lince,nie widzialem tego poniewaz byl za wspornikiem zakryty czarna guma. Mialem na szczescie czerwona linke w zapasie :D Pozdrawiam
Ciastol
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2009, 16:49:17 »
Moje auto już u mechanika, werdykt: na 90% padła jedna linka, jutro będzie wykręcona i sprawdzona.
maspex
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudzień 2009, 22:25:39 »
Daj znac co tam bylo dokladnie,ciekawi mnie ten temat ostatnio :)
Złośnik
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudzień 2009, 22:50:12 »
Cytat: "harabin"
Również bym prosiłw tym temacie o jakieś informacje.
Te plastikowe panewki które wyglądają jak podkładki z kołnieżem dookoła otworu wchodzące w otwór przez który przechodzi długa śruba mocująca lewarek do korpusu i na niej się porusza.
Ciężko gdzieś toz naleźć, miał ktoś jakieś doświadczenia z tym ?
Ja tylko jak ostatnio robierałem mechanizm to nawinąłem na ten seroki kołnierz trochę taśmy teflonowej żeby lepiej to pasowało do siebie, no ale taśma się zjechała i już są większe luzy.
maspex
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudzień 2009, 23:03:11 »
Pamietaj - jak bedziesz mial uzywane linki to solidnie nalej oleju do srodka,zeby w przyszlosci nie pekla i zdiagnozuj,zabezpiecz pekniecia gum itd. po to pojdzie pozniej i bedziesz musial znowu rozbierac.
Propo plastykow,w manualu kazda ta mala deuperelka-czesc z mechanizmu ma swoj numer,w ASO wydaje mi sie,ze dostanie sie to bez problemu jak podasz numer,ale same 2 linki do scoupe 500zl :o
Ciastol
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudzień 2009, 23:40:03 »
Mechanik sprubuje ta sama linke doprowadzic do ladu, jak sie nie uda to w Szczecinie jest warsztat, ktory robi takie linki, koszt ok 100zl, wiem ze oryginalne to ok 600-700 zl
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2009, 09:15:21 »
Dla Scoupe F60501H w InterCarsie w granicach 250zł OE Hyundaia. Po hurcie taniej.
Tylko dokładnie proszę się upewnić bo jest błąd w nazwie "naciąg linki skrzyni biegów" .
EDIT: Powyższe dane sprawdziłem i wg katalogu te linki pasują do Pony i Scoupe G4DJ więc lipa :evil:
Złośnik, komplet takich tulejek w ASO okolo 15zł - chyba 3 sztuki.
maspex
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudzień 2009, 11:11:45 »
na allegro pare dni temu widzialem takie same linki od accenta g4ek za stowke,popytaj na forum pare chlopakow sprzedaje skupa na czesci, naprawa linki to polsrodek
http://allegro.pl/item861237739_linka_zmiany_biegow_hyundai_accent_1_5_95_czesci.html
Ciastol
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudzień 2009, 16:14:16 »
Mój już zdiagnozowany dokładnie, w czarnej lince popękały zwoje, i się zablokowała, ledwo chodzi, jutro jedzie do naprawy...
Złośnik
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudzień 2009, 16:18:04 »
Trochę nie dokońca w jednym temacie to powinno być pisane ale....
Dla S-Coupe 1994 będą to tulejki:
43756-28010
43759-36000
Zderzak:
43771-24001
Dla Lantry 1998:
43756-28010
43759-36000
I dobrze by było wszystkie możliwe zderzaki, tu znalazłem jeden:
43771-24001
Jak widać to to samo heh :)
Jak ktoś coś jeszcze zauważył to proszę poprawić, dopisać, zeby wyeliminować luzy na lewarku. Pozdrawiam.
//DODANO 30.12.2009 16:46//
Dzisiaj pytałemw ASO i koszty są następujące:
Za 6 tulejek 43756-28010 ok.25zł.
Za 5 tulejek (opakowanie zbiorcze) 43759-36000 ok.27zł.
Ceny są z VAT :)
Za zderzaki 43771-24001 kosmiczne ok.45zł opakowanie po 5szt więc ok. 9zł z groszami za sztukę - mało opłacalne chyba ze ktoś ma naprawdę wyrobione i przy zmianie biegów do połozenia krańcowego słychać trzask metalu o metal to nie ma rady lub z własnej ręki kawałek dopasowanej gumki lub czegoś podobnego :)
Pozdrawiam.
harabin
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudzień 2009, 03:44:27 »
Złośnik
dzięki wielkie, tego mi było trzeba.
