Autor Wątek: [i30CW] Podświetlenie podłogowe Led  (Przeczytany 36831 razy)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Maj 2015, 11:28:58 »
Ale jaką lampkę?
yelse
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Maj 2015, 15:54:30 »
Przepraszam za skrót. Chodzi o oświetlenie wnętrza kabiny z przodu, jest razem ze schowkiem na okulary. W wersji clasic nie ma jej, jest tylko z tyłu. Ten problem jest poruszany nieco niżej w temacie "oświetlenie wnętrza kabiny". Tam też pytałem i oglądałem  sposób ich montowania, są też zdjęcia, ale chyba dotyczą poprzednie wersji i30, choć w w moim jest takie samo  przetłoczenie na podsufitce do wycięcia. W ASO nie chcieli się tym zająć, że nie wiedzą jak tam z przewodami. Dzięki za odezwanie się.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Maj 2015, 16:29:15 »
No, zrobić nie zrobię, bo czasowo nie wydalam ostatnio. A to, że w aso nie wiedzą to mnie to wcale nie dziwi. Oni generalnie nic nie wiedzą. Większość usterek robią na chybił trafił, najcześciej wymieniając całe podzespoły.  Generalnie umieją tylko wymienic olej i filtry, choć nawet mi się zdarzyło, że nie wiedzieli ile oleju wchodzi do auta.
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Maj 2015, 19:54:28 »
no ale co to za problem podpinasz sie w ta sama kostkę co podświetlamy nogi tylko trzeba ściągnąć podsufitówke i wyciąćotwór na lampkę i wsio. ja w hondzie takie coś robiłem nie bylo większego problemu ale ciagnalem kabel od lampki srodkowej.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Styczeń 2017, 16:04:39 »
Fajny mod polecam. Poszedłem o krok dalej i pobawiłem się też w bagażniku. Efekt również super
mati12215
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Styczeń 2017, 20:14:36 »
Również wpadłem na taki pomysł z bagażnikiem :) jest osobny temat. zapraszam :)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Kwiecień 2017, 05:24:56 »
Przód zrobiony na niebiesko. Efekt świetny.
Do kompletu będzie jeszcze tył, ale brakło czasu.. W tym tygodniu wrzucę fotkę jednego i drugiego :)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Kwiecień 2017, 11:54:10 »
ja się wpiąłem w kostę w lampce w podsufitce mam lampki z bmw x3 wbudowane w plastiki przy nogach wygląda jak by było fabrycznie zrobione :)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Kwiecień 2017, 12:35:12 »
Według mnie lepiej się wpiąć właśnie w lampkę niż przy słupku.
Ja to zrobiłem dokładnie tak, że wpiąłem się do lampki od strony kierowcy - jak chcę to włączam swoją lampkę i mam również LEDy, a jak nie chcę to wyłączam. I pozbywamy się czasem problemu, że świeci nam to bez przerwy.
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Kwiecień 2017, 13:53:58 »
Ledy dobrze współpracują ze ściemniaczem oświetlenia? Nie padną po kilku dniach?
Do oświetlenia wnętrza, myślałem o takich:
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Kwiecień 2017, 16:29:07 »
Cytat: "yelse"
Dario, też jestem zachwycony! Chciałbym porozmawiać na ten temat, ale nie chodzi mi o radę, bo ja się na tym nie znam. Może umiesz także założyć lampkę do i30 new, bo w wersji clasic jej nie ma? Pozdrawiam
Nie, niestety nie umiem, bo ja miałem już w standardzie (wersja Comfort). Ale gdzieś było na forum, także szukaj. :)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Kwiecień 2017, 16:43:41 »
Cytat: zefirek
Obrazek[/quote
Nie padną na pewno śmiało możesz montować na mam całą kabinę w ledach i nic kompletnie się nie dzieje
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Kwiecień 2017, 17:38:23 »
Dario_79 .
Offline Kiiitek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Kwiecień 2017, 21:54:41 »
Może i kotlet , ale ja u siebie mam zamiar właśnie zamontować niebieski podświetlenie.
Ledy w drodze , pochwale się jak juz zainstaluje .
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Kwiecień 2017, 22:09:36 »
Łopata jest za odpowiedź na post z 2015-05-24.
