Autor Wątek: [Atos Prime] [Atos Prime] Szarpanie przy niskich obrotach  (Przeczytany 11552 razy)
techinf
« dnia: 28 Listopad 2014, 09:46:58 »
Panowie jestem posiadaczem Atosa, który:
1. Przy odpalaniu strasznie piszczy, ale tak głośno, że słychać go na 7 piętrze w bloku przy zamkniętych oknach :-). Po kilkudziesięciu sekundach ustaje. Stawiam na pasek. Konieczna jest wymiana?
2. Mocno szarpie na zimnym silniku, na niskich obrotach przy zmianie biegów z 1 na 2, z 2 na 3. Po zagrzaniu wszystko ok, nie szarpie. Podpięcie pod komputer pokazało tylko falowanie sondy lambda. Ponoć to dość częsta usterka. Wartości z 100mV do 400-500mV. Dodatkowo pierwszy raz zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE.
Niedawno wymieniałem filtry i olej OLEJ 0W-40 MOBIL1 NEW LIFE 4L, rozrząd oraz świece. Olej 0W40, bo poprzedni właściciel taki wlewał. Nie wiem czy następnym razem nie zmienić. Przebieg 96000 km.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:32:14 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopad 2014, 12:18:15 »
Techinf jeden problem jeden temat.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2014, 13:25:55 »
1 -sprawdzenie naciągu lub wymiana.
2 - sonda tak ma że wartości idą z góry na dół i odwrotnie - nie widziałem przebiegu więc trudno coś więcej powiedzieć. Jak kod błędu?
Po co zmieniać olej skoro taki był lany?
techinf
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2014, 09:51:51 »
Cytat: "kadafi"
Naciągnąłem, przestało piskać. Mechanik mówił, że pasek nie jest zniszczony, także nie ma sensu go wymieniać. Problem rozwiązany.
Cytat: "kadafi"
Ok wartości skaczą, ale żeby w takim zakresie? Elektryk powiedział, że to za duży zakres. Druga sonda ma skoki w zakresie 710-740mV.
Przebieg 96000.
Komputer podpięty był około 30 minut, nie pokazywał żadnych błędów.
Czytałem, że zmienia rodzaj oleju w czasie eksploatacji. Chociaż u mnie to odpada. Nie powinno się wymieniać oleju gęstego na rzadki (syntetycznego na mineralny). Zdziwiłem się, że poprzedni właściciel lał 0W-40.
Reasumując. Atos wciąż szarpie przy niskich obrotach.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudzień 2014, 15:55:43 »
Poczytaj w takim razie o prawidłowych wskazaniach sody lambda, sa też fajne filmiki na YT.
techinf, i jak sonda wymieniona?
Napisz jak tam sytuacja sie rozwija.
techinf
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudzień 2014, 19:11:57 »
@kadafi
Sonda jeszcze nie wymieniona, okres świąteczny robi swoje.
Nic się nie zmieniło. Szarpie przy niskich obrotach przy zmianie biegów 1/2 2/3 na zimnym silniku.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudzień 2014, 09:15:40 »
Ja obawiam się jednego.
Że za jakiś czas napiszesz " wymienilem sondę i dalej to samo".
techinf
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudzień 2014, 09:00:00 »
Całkiem możliwe :-/ Nie chcę generować niepotrzebnych kosztów, jednak nie mam takiej wiedzy aby samemu naprawiać. Muszę się zdać na mechaników/elektryków.
Auto szarpie - nie powinno. Jakiś pomysł w którą stronę iść aby poszukać usterki?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudzień 2014, 10:27:30 »
U ciebie jest map sensor?
Jakbys był w okolicach T Gór to cos można by pomyśleć
techinf
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Grudzień 2014, 18:36:35 »
Jestem z Gliwic, pracuję w Katowicach, także rzut kamieniem :-)
maciejko
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudzień 2014, 14:45:46 »
z tym szarpaniem zobacz czy to po prostu nie jest jak pada deszcz czy jest wilgotno, ja tak samo miałem z tym atosem że 1,2,3 a na ciepło ok...wymieniłem kable zapłonowe i gra..koszt Magnetti Marelli 45 zł
