Atos / Atos Prime
[Atos]
[Atos] Pasek od wspomagania
Wątek:
[Atos]
[Atos] Pasek od wspomagania (Przeczytany 7350 razy)
niedzwiedz1981
27 Listopad 2014, 07:33:43 »
Panowie doradźcie bo piszczy pasek od wspomagania. Ma lekki luz więc zanim go wymienię spróbuję najpierw naciągnąć. Żeby to zrobić, wystarczy odkręcić jedną śrubę tą od góry pompy do regulacji, naciągnąć i dokręcić czy trzeba też te dwie dolne odkręcić?
Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:30:19 przez Brt
27 Listopad 2014, 22:32:35 »
Regulacja jest jak mniemam jedną śrubą dostępną przez otwór w kole pasowym pompy wspomagania.
http://hyundai.epcdata.ru/atos-prime/22569/chassis/maslyaniy_nasos_gidrouselitelya_rulya-5657111/bolt_m6-57187/
Numer części pasek napędy pompy wspomagania kierownicy 57231-02000. Oznaczenie wymiarów to 13x775.
http://hyundai.epcdata.ru/atos-prime/22569/chassis/maslyaniy_nasos_gidrouselitelya_rulya-5657111/provodnoy_remen-57231/
GATES 6461EXL, DAYCO 13A0775C, BOSCH 1987947738, CONTITECH AVX13X775
niedzwiedz1981
30 Listopad 2014, 16:31:58 »
dzieki kolego,pasek wymieniłem, dziwne jest tylko to ze maksymalne wychylenie pompy na "fasolce"od regulacji a pasek jakos super naciagniety nie jest, i nie ma mozliwosci go mocniej naciagnac... u was tez pompa jest na samym koncu regulacji?
Odpowiedź #3 dnia:
30 Listopad 2014, 21:05:13 »
Nowy pasek powinien się ugiąć od 7 do 10 mm.
niedzwiedz1981
Odpowiedź #4 dnia:
01 Grudzień 2014, 10:22:35 »
wiem kolego ale nie ma więcej regulacji żeby mocniej go naciągnąć. W każdym razie cisza jest, nic nie piszczy. a u Ciebie też pompa jest na końcu regulacji? czy masz jeszcze zapas gdyby trzeba było naciągnąć pasek?
Atos / Atos Prime
[Atos]
