Autor Wątek: Podgrzewane lusterka  (Przeczytany 12752 razy)
szejk.er
« dnia: 26 Listopad 2014, 07:49:04 »
Czy podgrzewane lusterka boczne są standardowym wyposażeniem Tucsona?
Pytam bo u mnie nie grzeją wraz z włączeniem tylnej szyby ?
Szyba grzeje, bezpieczniki ok, regulacja elektr. lusterek też ok.
Nie ukrywam że jest to dla mnie dosyć przydatna funkcja.
Ewentualnie czy po nr VIN może mi to ktoś sprawdzić?
KMHJN81BP6U313788
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopad 2014, 12:07:20 »
Wprawdzie temat dotyczący Getza, ale sposób sprawdzenia lusterek powinien być podobny. Ja w ten sposób sprawdzałem, czy mam podgrzewane i później je wymieniałem.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=19814#19814
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopad 2014, 18:39:24 »
A która to dokładnie opcja? Sam jestem ciekaw czy mam :)
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopad 2014, 18:53:43 »
Też nie masz.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopad 2014, 18:57:20 »
Po numerze VIN sprawdzisz, czy nie było fabrycznie zamontowanych podgrzewanych lusterek. U mnie fabrycznie nie było, a teraz są. Ewentualny przyszły użytkownik mojego samochodu sprawdzając tą opcję po numerze VIN uzyska błędną informację.
szejk.er
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopad 2014, 19:19:28 »
kosmos2011 - dzięki za wyczerpującą odp, choć cyrylica nie bardzo mi podchodzi ;-)
Nie pozostaje mi nic innego jak montaż mat grzewczych.
Pewnie instalacja już jest i wystarczy się tylko wpiąć.
I jeszcze jedno.
Wg nr VIN:
 Дата выпуска: 20051022
Rozumiem że jest to data opuszczenia fabryki.  :?:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopad 2014, 19:30:21 »
Hmm, a co trzeba zrobić dokladnie by miec podgrzewane? W lagunie mialem i fajna sprawa :) zwłaszcza, ze auto nie garażowane
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopad 2014, 20:43:44 »
Szejk.er tak to jest data produkcji do Niemiec (07). Na instalację do podgrzewanych lusterek raczej bym nie liczył.
Jak sprawdzić czy jest instalacja do podgrzewanych lusterek:
Waszek co trzeba zrobić: kupić maty grzewcze bądź oryginalne szkło z matą grzewczą bądź tak jak Albert  wymienić całe lusterka na podgrzewane.
szejk.er
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopad 2014, 09:44:47 »
potwierdzam.
U mnie do wtyczki dochodzi 5 kabelków a w gnieździe są 3 piny.
Czyli wystarczy 2 kabelki od maty grzewczej doprowadzić do gniazda.
