Autor Wątek: [Getz] [Getz] przewody zapłonowe jakie - zwierz mi je przegryzł ...  (Przeczytany 20564 razy)
catcat
Cześć,
nie wiem czym smacznym smarują te przewody w fabryce hyundaia
ale już drugi raz jakiś zwierz przegryzła mi przewody zapłonowe.
za pierwszym razem nie do końca więc owinąłem nadgryzienie taśmą
ale tym razem dotarł do rdzenia więc trzeba wymienić.
i teraz świeci się check engine - zamówiłem już elm-a bluetooth
czy takie będą pasowały?
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-bosch-hyundai-getz-accent-kable-i4731953297.html
w ogóle to i kable mu smakowały jak i pasowała mu płaska powierzchnia silnika,
bo znalazłem na niej ślady imprezki: skórki od chleba i inne niedokończone żarcie
getz 2005 1,3 60kw
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:20:54 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2014, 14:13:09 »
Popraw na PW u Administratora profil chyba że masz dwa egzemplarze 1.1 i 1.3.
Dodaj czytelny screen całego ekranu z wyświetlaną treścią aukcji inaczej:
III Ogólne zasady publikacji na Forum
10. Zabrania się umieszczania SPAMU na Forum, posty zawierające treści:
b. odnośniki do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp. (nie dotyczy działu "Giełda", "Zakup Hyundai'a"); będą kasowane, a ich Autor otrzyma ostrzeżenie.
Przewody wysokiego napięcia najlepiej wybrać oryginalne (wytwarzane przez firmę BOUGICORD) jeśli takie są dostępne.
Numer części przewody WN 27501-22B10
http://www.fox.rzeszow.pl/przewody-zaplonowe-HYUNDAI-ACCENT-1-3I-1-5I-SOHC(4,253800,8884).aspx
i to błąd http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090
Szym__
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopad 2014, 21:33:23 »
Ja jeżdżę na NGK  nr  RC-HD1202 (5506)
Polecam.
catcat
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopad 2014, 10:54:21 »
kosmos2011:
- już poprawiłem profil ;) - to znaczy u mnie w edycji profilu jest już ok, a teraz widzę że w podpisie posta dalej jest stary opis .... ???
- elm327 wystarczy mi do prostych zastosowań, i kasowania check engine a tym z Twojego linku widzę, że jeszcze jeszcze trochę problemów.
- tyle że te które proponujesz z firmy fox kosztują 105 zł przesyłką,
te moje boscha 76 zł z przesyłką,
- dzięki za numer części
Szym__:
- najtaniej znalazłem za 96 zł z przesyłką
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopad 2014, 20:43:56 »
Ja bym polecił bosch bo mam aku S4 no i świece zapłonowe. Kupiłem je z autem i dobrze słurzą. Dopiero teraz przez przypadek w nocy zobaczyłem jak zbliżając palce do przewodu zapłonowego jest poświata więc mają przebicia. Nie wiem ile mają ale obkręciłęm je 3 warstwami taśmy i nie mają już przebicia. Więc czeka mnie zakup nowych.
Co do kabelka lepiej kupić go nie zwykły na usb ale taki co obsłubuje wifi i działa na telefonach z androidem. W getzu on pięknie pokazuje kupę funkcji. Co na tym kabelku z usb dużo mniej. Może to tylko wina oprogramowania ale i tak szybciej kasuje się błędy bezpiecznikiem.
catcat
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2014, 21:12:57 »
- no to dobra kupuję boscha - z przesyłką wychodzi 68 zł
- kupiłem elm327 bluetooth tez na allegro za 35 zł - chyba o taki Ci chodziło
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Re: [Getz] przewody zapłonowe jakie - zwierz mi je przegryzł
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2014, 07:52:04 »
Cytat: "catcat"
Cześć,
Ja już zmieniałem te przewody ze 4x, za każdym razem innej marki, wiec smakują chyba niezależnie od producenta :-)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2014, 19:48:04 »
Może zwykła izolacja pomoże na zwierzątka. Bowiem elektryczne rzeczy są robione z takich materiałów by tego szczur czy mysz nie gryzło.
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopad 2014, 22:39:59 »
Cytat: "catcat"
catcat
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopad 2014, 09:20:35 »
kable bosch zainstalowane - check engine zniknął.
elm327 działa.
jmtotaszek
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopad 2014, 16:16:00 »
Sam zniknął czy usunąłeś przez ELMa?
catcat
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudzień 2014, 13:49:38 »
sam zniknął. jak sie potem - poz zamontowaniu przewodó - zalogowałem przez ELM to nie było żadnych błędów
acha i powiesiłem kostkę do kibla - najbardziej smierdzącą jaka udało mi się znaleźć - przy akumulatorze
jmtotaszek
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Grudzień 2014, 21:33:21 »
U mnie jak check engine się zapalił to sam już nie zniknął ani razu. Ale gdy ikonka tylko mrugała przez dłuższą chwilę to potem sama zgasła.
Cytat: "catcat"
Dla osób, które się z tego śmieją: http://www.motofakty.pl/artykul/gryzon-w-aucie-pozbadz-sie-go-domowym-sposobem.html warto poczytać komentarze. Preparaty z chlorem i ogólnie chemia w żelu sprawdza się idealnie w tego typu przypadkach. Odstrasza też koty, które chętnie grzeją się nad kołami lub wskakują na rozgrzane maski samochodów i zostawiają ślady łapek, zwłaszcza jesienią i zimą.
Matison
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudzień 2015, 00:08:16 »
Odświeżam temat. Czy coś się zmieniło w kwestii kabli zapłonowych do gacka. Otóż wczoraj po pracy wsiadam do auta i nagle całym mi telepocze myślę może pasek, rolka a tu się okazuje ze kabel zapłonowy ugryziony/przeciętny trochę dziwnie nigdy się z tym nie spotkałem. Otóż po obejrzeniu to właśnie kawałek ok. 1-2cm leżał po prostu na głowicy silnika, nie wygląda na ugryziony tylko bardziej przeciętny ale jak każdy wie pod klapą jest sporo miejsca do kabli to przez maskę wątpliwe ktoś ma jakiś pomysł co mogło to spowodować by uniknąć tego następnym razem.
A szkoda mi oryginalne kable od 2009 r. Pora wymienić.
Edit:
Zakupiłem kable PROLINE firmy JANMOR od razu widać poprawę w stosunku do fabrycznych zobaczę z czasem jak będzie. Fajnie ze producent daje aż 3 lata gwarancji.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maj 2016, 22:30:38 »
Cytat: "Szym__"
Polecam.
Odświeżając temat napisze, że nie polecam rękami i nogami.
W listopadzie ub. r. przy okazji wymiany cewki i świec wymieniłem oryginalne Hyundaia na NGK.  Pomyślałem sobie, że solidna firma, dobra jakość itd. Tymczasem miesiąc temu otwieram maskę a tam najdłuższy przewód pęknięty. Wywaliłem go wstawiłem stary.
Wczoraj pomyślałem, że trzeba sprawdzić resztę kabli. Z pozostałych trzech w dwóch urwały się kable wewnątrz tuż przy świecach, tak, że mocowania zostały na świecach i musiałem je zdejmować szczypcami.
Szajs taki jak najgorsza chińszczyzna. Musze odnaleźć paragon i oddać to do reklamacji. Teraz wstawię polskie Janmory niebieskie, silikonowe.
Miałem takie w dwóch różnych autach i nie było z nimi problemu.
