Autor Wątek: [Lantra J2] Spryskiwacz tył w kombi - przestał działać.  (Przeczytany 12260 razy)
majsterek85
« dnia: 29 Styczeń 2012, 10:35:08 »
przestał działać mi spryskiwacz na tylnej szybie, silniczek daje głos ale płyn nie leci. rozebrałem tapicerke z klapy ale tam nic nie ma poza wężykiem proszę o pomoc bo przy tej pogodzie bardzo mi się przydał płyn
ed. literówka w tytule. tekla
Fazi
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2012, 10:40:54 »
Sprawdź może wężyk doprowadzający płyn do spryskiwacza, być może gdzie się zgiął lub ma dziurkę. A czy sprawdzałeś spryskiwacz czy przypadkiem nie jest zatkany?
majsterek85
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Styczeń 2012, 10:44:47 »
nie jest zatkany i nie jest uszkodzony bo nigdzie nie ucieka płyn
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Styczeń 2012, 14:40:52 »
Jeżeli spryskiwacz nie jest zatkany, wężyki w porządku, silniczek działa to wychodzi na to, że nie ma płynu w zbiorniczku  :-D
ort, int. tekla
majsterek85
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Styczeń 2012, 14:51:15 »
i tu jest właśnie problem bo płyn w zbiorniku też jest no chyba że jest jakiś osobny na tył i na przód
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2012, 14:58:55 »
Zbiorniczek jest jeden, Do zbiorniczka wchodzą dwie pompki jedna na tył druga na przód Zdejmij nadkole i szukaj
tomek27
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2012, 22:13:52 »
osobiscie wywalilem wycieraczke tylna zaraz po zakupie laluni ale z tego co pamietam to sa 2 zbiorniki na plyn. jeden z przodu drugi w bagazniku po prawej stronie pod odpinana klapka.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Styczeń 2012, 07:32:31 »
Tomek 27 ma rację na tył jest drugi zbiorniczek w bagażniku po prawej stronie i tam musisz sprawdzić czy silniczek działa lub czy masz płyn w nim
majsterek85
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Styczeń 2012, 20:15:03 »
wielkie dzięki sprawdziłem i okazało się że mam zbiorniczek i nie ma w nim płynu więc dolałem do pełna i działa :)) wielkie dzięki
Cezary51
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Luty 2014, 17:40:35 »
Podepnę się pod temat. U mnie (Elantra 2001 CRDI), zrobiło się coś takiego, po naciśnięciu przycisku do spryskania tylnej szyby, startują wycieraczki tylna i przednia, płyn nie leci. Sam przód OK, włączenie samej tylnej wycieraczki też OK.
Zrobiło się pewnie gdzieś zwarcie tylko gdzie szukać ?
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Luty 2014, 17:53:29 »
Pompka, albo manetka przy kierownicy http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2878
Cezary51
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Luty 2014, 18:31:25 »
Dzięki, poszperam jak znajdę trochę czasu.
Winna była pompka, wymieniona 30 zł. Koniecznie trzeba pamiętać o nowej uszczelce. Kupiłem bez uszczelki, stara się rozpadła i parę dni zajęło szukanie nowej. Teraz wszystko działa jak należy.
