Autor Wątek: Nie można włączyć biegu wstecznego - Accent 2 '99  (Przeczytany 6289 razy)
maclun
« dnia: 24 Grudzień 2009, 05:12:53 »
Minelo troche czasu i mam kolejne problemy z moim Hyundaiem;/
Z czasem wrzucanie biegu wstecznego sie pogarszalo. Wrazenie jakby brakowalo centynetrow na ruch w prawa strone. A ostatnio juz wogole nie wchodzi. Niby wrzucam wsteczny a zawsze wchodzi bieg 4.
Czy ktos ma pomysl co to moze byc? Czy to linki? czy skrzynia do wymiany?
Dodam ze problem jest ten sam na wlaczonym i wylaczonym silniku.
Dodatkowo jeszcze (ale juz od dlugiego czasu) 4 bieg czasem haczy. Tzn, jak probuje go wrzucic to czasem wchodzi jak w maslo, a czasem sie zatnie i musze z 1-2 cm przesunac w prawo zanim bede wstanie przesunac drazek do dolu.
Z gory dziekuje za pomoc.
Maciej
maclun
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2010, 00:50:07 »
Juz po wizycie w warsztacie wiec czas opisac problem.
A wiec podczas wymiany sprzegla jakis "fachowiec" zapomnial wlozyc (a moze zgubil) malej plastikowej czesci (czarny, plastikowy polksiezyc) w mechaniznie na zewnatrz skrzyni biegow. W rezultacie maly metalowy bolec na ktorym sie osadza "polksiezyc" zaczac sie wycierac. A jak juz sie wytarl (max z 0,5 mm -milimetra); to wsteczny zaczal znikac.
Czesc znalazlem na szrocie, bo je nie ma nigdzie na stanie. To sie po prostu nie psuje.
Koszt czesci 100pln - caly mechanizm zewnetrzny. Robocizna... nie wiem ile bo w komplecie z innymi naprawami. Ale sadze ze nie zajelo to wiecej jak 30 minut.
Tutaj brakujaca czesci przy malym palcu u reki:
Maciej
