Autor Wątek: [Matrix] kontrolka hamulca  (Przeczytany 9959 razy)
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« dnia: 19 Listopad 2014, 16:13:51 »
Witam. Mam taki problem i proszę o pomoc. Po odpaleniu silnika i ruszeniu po kilku minutach zapala się kontrolka ABS i  TSC (już od jakiegoś czasu), ale ostatnio zauważyłem ,że przy 130 km/h  i świecących się kontrolkach abs,tsc zapala się kontrolka czerwona hamulca ręcznego/płynu  hamulcowego i jest sygnał dźwiękowy identycznie jakbym uruchomił ręczny podczas jazdy.Płyn hamulcowy w zbiorniczku na full , ręczny zwolniony a piszczy i się zapala , hamulce wtedy są ok.Przy mniejszych szybkościach wszystko działa normalnie, po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko wraca do normy do momentu przekroczenia 130 km/h.Wygląda to tak jakby mnie ostrzegało przy 130 , że za szybko jadę z niesprawnym układem ABS.  :lol: Może ktoś też miał taki przypadek z góry dzięki za pomoc.
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopad 2014, 19:47:10 »
Możliwe że któryś czujnik ABS jest uszkodzony lub bardziej najprawdopodobniej oberwana tarcza impulsowa ABS bądź zabrudzona
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2014, 07:27:30 »
Pierścienie ABS nie są nawet zardzewiałe , byłem na kompie i wyszło ,że czujnik ,ale dlaczego jak włączę silnik to jakiś czas normalnie czyta impulsy ?No i ta kontrolka od ręcznego zapala się mimo zwolnionego ręcznego .
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopad 2014, 21:59:38 »
Może kolego rozmiar opon różny?
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopad 2014, 22:25:26 »
Waldi678 post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej nikt się nie dowie że dopisałeś coś do Swojego postu.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2014, 21:39:48 »
Przy prędkości do 50 km/h kontrolki ABS i TCS się nie zapala .
stanley84pl
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopad 2014, 13:58:57 »
Pompa Abs  u mnie szalała.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Luty 2015, 20:34:02 »
Wszystko się wyjaśniło. wina to pęknięte pierścienie ABS  obydwa z przodu, po naprawie wszystko ustało. Przejechałem już 1000 km i kontrolka się nie zapala.Pozdrawiam
