Autor Wątek: Problem z olejem  (Przeczytany 16903 razy)
elomarcin
Problem z olejem
« dnia: 23 Grudzień 2009, 15:54:44 »
Mam poważny problem z swoim Pony 1.3. Od jakiegoś czasu zamiast ubywać oleju (jak to było zawsze )zaczęło go przybywać!, a co najgorsze nie ubywa płynu chłodniczego. Domyślam się ze do oleju przedostaje się paliwo. Może ktoś poradzi co z tym zrobić i czy w ogóle jest sens.
Problem z olejem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudzień 2009, 16:01:15 »
Jeśli to jest gaźnik to jak dobrze pamiętam przyczyną będzie pęknięta membrana pompy paliwa. Na forum jest fotorelacja.
Carexpert
Problem z olejem
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudzień 2009, 02:53:53 »
Tak jak masz w odpowiedzi moze to byc pompka paliwa jak jest mechaniczna na silniku. Natomiast jezeli tak jest ze masz paliwo w oleju raczej szybko to napraw bo taki rozrzedzony olej nie nadaje sie do jazdy bo nie ma wlasciwosci smarujacych i mozna zamordowac silnik.
