Autor Wątek: [Santa Fe SM] Przycisk start engine zamiast stacyjki  (Przeczytany 15645 razy)
orlik
« dnia: 15 Listopad 2014, 14:57:00 »
Jak w tytule: odkręciłem obejma stacyjka jest luźna rusza się góra dół ale coś ją blokuje i nie mogę wyjąc z kolumny kierownicy .
Ktoś pomoże?
ed. tytuł. tekla
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] szybkie pytanko jak zdewmontowac stacyjkę
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopad 2014, 09:09:12 »
Kluczykiem próbowałeś pokręcić?
orlik
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Styczeń 2015, 19:51:52 »
niestety do pełnego wymontowania stacyjki nie tylko wkładu trzeba zdemontowac kolumnę kierowniczą .
a o to efekt :
[ Dodano: 2015-01-21, 09:37 ]
Mam sporo pytań na PW, więc napisze w wątku
Przycisk zamontowałem z powodu częstej usterki stacyjek w naszych santkach podobno każdemu się przytrafi. Nie ma problemu jak spotka cię to w domu gorzej na trasach zostaje prucie stacyjki lub laweta.
Przycisk idealnie pasuje od Hondy UFO jest ładnie wyprofilowany i podświetlony.
Sterowanie przyciskiem zrobiłem na komputerze arduino i obsługuje wszystkie fazy stacyjki.
Czyli przytrzymanie przycisku odpowiada przekręceniu przycisku.
Jeśli puścimy w którejś fazie to tak jak byśmy zostawili przekręcony kluczyk np. kontrolkach lub samym radiu.
Jeśli ktoś jest zainteresowany mogę przesłać soft a sprzęt można kupić na allegro koszt nie przekroczy 100 zł.
AirBike
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2015, 10:36:21 »
możesz opisać w szczegółach co i jak zrobiłeś - zrobić z tego jakiś poradnik?
pozdrawiam
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2015, 10:53:58 »
Dołączam się do prośby AirBike
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2015, 18:19:28 »
Ja bym chętnie to zobaczył
maciekw
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Styczeń 2015, 19:42:06 »
Hm. a powiedz, czy w takim razie masz jakieś zabezpieczenie przed nieuprawnionym uruchomieniem? Mam na myśli - do tej pory był kluczyk, a teraz?
Jak możesz - rozwiń myśl, najlepiej jakimś pseudokodem, jak to sterowanie wygląda. Naciskasz i trzymasz - włączasz od razu wszystkie fazy wraz z rozruchem? Jak naciśniesz po otworzeniu samochodu, to w jakiej kolejności skaczesz po stanach stacyjki?
Wyjęty kluczyk - włożony kluczyk - zasilanie (radia) - zapłon - zasilanie (radia) - włożony kluczyk - wyjęty kluczyk
czy
Wyjęty kluczyk - włożony kluczyk - zasilanie (radia) - zapłon -wyjęty kluczyk?
A co w przypadku, gdy zapomniałem "wyciągnąć kluczyka"?
DrVenom
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marzec 2015, 13:22:13 »
Bedzie jakiś update w temacie guzika??
orlik
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marzec 2015, 17:46:09 »
Cytat: "maciekw"
czy
Wiec tak kod sterowani jest napisany w ten sposób
mamy 4 fazy na kluczyku
1. radio
2. klimatronik nadmuch
3. wszytkie kontrolki świece żarowe
4 rozruch
Sterowanie polega na tym że trzymasz przycisk i pokoleji program włącza fazy . Jesli puścisz na którejś fazie to sie zatrzyma .
Krótkie naciśnięcie na fazie 1-3 powoduje wyłączenie , długie przyciśniecie na fazie 1-3 poduje kontynuacje czyli właczenie kolejnej fazy .
Jedynie na fazie rozruchu trzeba przytrzymać dłużej aby wyłączyć silnik.
Wszytkie fazy mają ograniczenie czasowe im wyższa faza tym krótszy czas.
Np. 1 faza słuchanie radia ma 15 min jak zaponę i wysiądę z auta wyłączy się.
3 faz ustawiona na 30 s.
Całość zrobiona na arduino oraz przycisk od hondy ufo . Nie pobiera prądu i jak narazie jest bardzo stabilne .
[ Dodano: 2015-03-06, 17:47 ]
jutro będe rozkręcał deche bo walcze z ogrzewaniem to nakręce film
DrVenom
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marzec 2015, 18:02:47 »
czekamy z niecierpliwoscia... temat ciekawy i mam nadzieje ze to samo rozwiazanie zadziala rowniez w wersji benzynowej...
orlik
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marzec 2015, 18:58:19 »
prosty schemat
Zadziała w każdym aucie
OSOBY KTÓRE CHCĄ OTRZYMAĆ WSAD PROSZĘ O PW
Reg III 9. g. Wymazanie cytatu. tekla
DrVenom
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marzec 2015, 19:33:25 »
wyglada faktycznie prosto i przyjemnie, i jak pisales koszt kolo 100 pln to nie ma co szukac czy naprawiac staacyjki... a jak system jest stabilny to tym bardziej... tylko jeszcze jak to oszukuje immo????
orlik
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marzec 2015, 19:45:42 »
Imo na razie nie maiłem czasu się zająć i obecnie siedzi w nim kostka z kluczyka  :)
Troche się nie przejmuje zabezpieczeniami jak by ktoś chciał kraść to auto to i tak  nie powstrzyma złodzieja ani blokada ani imo . Docelowo chce zrobić czujnik który będzie wykrywał zdalnie pilota i to będzie aktywować komputer startowy .
Co do ceny to:
http://allegro.pl/arduino-uno-r3-atmel-atmega328-klon-avr-najtaniej-i4878649969.html
Przycisk koszt około 30-50 zł
Reszta to 4 gniazda pod przekaźniki i elemnty ze schematu groszowe sprawy
DrVenom
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marzec 2015, 19:49:24 »
a jak wydlubales kostke z kluczyka? ja tez musze pestke wydlubac z kluczyka bo chce go przelozyc na scyzoryk tylkjo jescze nie mam pomyslu jak wycignac pestke immo z kluczyka...
orlik
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marzec 2015, 21:01:01 »
Reg III 9. g. Wymazanie cytatu. Osadzenie filmiku. tekla
