Autor Wątek: [Sonata EU4] Pasek na alternator  (Przeczytany 5224 razy)
onyskowy
« dnia: 15 Listopad 2014, 14:35:44 »
Chciałbym się dowiedzieć jaki powinienem kupić pasek na alternator, na allegro znalazłem taki:
jednak właściciel firmy nie jest pewny czy będzie na 100% odpowiedni.
Mój jest na tyle zużyty, że nie jestem w stanie odczytać symboli. Na silnik to 5pk, ten na alternator jest delikatnie chudszy
Sonata 2004r, 2.0 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2014, 20:23:03 »
Zgodnie z regulaminem III.10.b dodaj do postu screen aukcji.
Jeśli poszukujesz części to choć raz zamieść na forum numer vin.
Rozmiar paska to 4PK 940, 942, 950, 938. Oryginalny pasek (25212-38001) jest firmy Dongil-Bando, szukaj firmy Bando Japan.
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/28205/engine/nasos_ohlajdayushey_jidkosti-2525111/privodnoy_remen-25212A/
W profilu masz CVVT czy w rzeczywistości też ?
onyskowy
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2014, 20:44:24 »
Proszę numer VIN: KMHEN41BP4A926770
 CVVT czyli? Chodzi o silnik? 2.0 benzyna w dowodzie wbite 96kw, z tym, że z tego co patrze tutaj na forum takiej mocy w autach z tego rocznika nie było
 Sory jestem trochę zielony
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2014, 22:53:56 »
Napisz na PW do Administratora o poprawę profilu: data produkcji 16.07.2003, a nie 2004 i silnik na 2.0 16V R4 (96kW) Sonata Y1 Y2 Y3 EF.
Dodaj screen aukcji.
onyskowy
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2014, 07:19:32 »
Sprawdzałeś po numerze VIN?
Jakim cudem w papierach mam co innego?
Po za tym, tak chyba nie wyglada ef
Pytanie odnośnie paska jeszcze. Znalazłem tą firm którą mi podałeś ale tam są zupełnie inne oznaczenia pasków i nie wiem jak go dobrać. Podane są długości a nie tradycyjne oznaczenia
[ Dodano: 2014-11-16, 15:40 ]
Jeżeli napisałeś:
"Rozmiar paska to 4PK 940, 942, 950, 938"
To każdy z tych 4 rozmiarów bedzie odpowiedni?
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2014, 17:15:44 »
Przeczytaj post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 w inny wypadku to co dopiszesz do Swojego postu nie będzie widziane jako nieprzeczytane i nikt nie odpowie.
Oryginał ma 945 mm. Pasują wszystkie o podobnym wymiarze ( pasek jest napinany)
Model EF był w produkcji od 1998 do 2004. W 2001 dokonano FL (m.in światła okular, tylna klapa) i dodano oznaczenie EU4. Na forum dla rozróżnienia funkcjonują obydwa oznaczenia.
Mała historia Twojego auta.
http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHEN41BP4A926770/303708/
Pasek napędu wspomagania kierownicy i sprężarki klimatyzacji:
Z klimatyzacją 57170-38010 5PK1393 +/- 5mm, rolka napinająca pasek 57212-38100 lub samo łożysko 6006 2RS
Bez klimatyzacji 57170-38000, 5PK1110 +/- 5mm, rolka napinająca pasek 57216-3A000 lub samo łożysko chyba 6203 2RS
dawid0405
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2016, 21:58:37 »
A jak sie zabrac za wymiane jakie klucze uszykowac?
