Autor Wątek: [Accent X3] Blokujący się ręczny  (Przeczytany 6569 razy)
sledz91
« dnia: 13 Listopad 2014, 17:17:47 »
Witam. Po zwolnieniu ręcznego stojąc z górki auto dalej stoi. Dzieje sie tak jak auto postoji jakiś dłuższy czas. Gdy ruszę go z miejsca hamulec puszcza i auto normalnie jedzie oraz hamuje. Moje pytanie czy to wina linki czy raczej zacisku ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2014, 20:58:34 »
Kiedy ostatnio ktoś zaglądał do tylnych hamulców bębnowych ?
sledz91
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2014, 21:14:41 »
Dawno. Ja przez rok odkąd mam auto tam nie zaglądałem.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopad 2014, 21:26:23 »
Może być tak że szczęka "przykleja" się do bębna bądź dźwignia szczęki do której przyczepiona jest linka ociera o tarczę kotwiczną do której mocowany jest cylinderek i szczęki. Nie pozostaje nic innego jak zaglądnąć pod bęben i robić tam generalną wymianę.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2014, 15:27:38 »
Kosmos a można samemu naciągnąć linkę ręcznego ?
U mnie dopiero zaczyna hamować przy 2 ostatnich ząbkach
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2014, 17:03:46 »
Trzeba demontować tunel środkowy i przy dźwigni hamulca ręcznego jest nakrętka do regulacji.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopad 2014, 10:46:52 »
A jak za mocno dokrece to źle?
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopad 2014, 19:14:52 »
Podnieś tył auta i reguluj tak żeby przy położeniu dźwigni wyłączony ręczny koła swobodnie się kręciły.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopad 2014, 07:29:54 »
Ok. A jeszcze jest jedna sprawa.
Podczas wolnej jazdy zaciągnąłem ręczny do połowy i było słychać łupanie i strzelanie  w tyle. Co to może być ?
Podczas jazdy jak zaciągnie się ręczny to nie powinno tak się dziać ?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopad 2014, 20:23:25 »
Z tyłu masz tarczo-bębny czyli czas obejrzeć szczęki i sprężynki.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopad 2014, 09:29:58 »
Wymieniałem wczoraj opony na zimowe i okazało się, że czeka mnie po sezonie zimowym wymiana przednich klocków.
Oczywiście wymienię od razu tył :)
