Autor Wątek: [i30] Świece żarowe I30  (Przeczytany 49060 razy)
jurant89
[i30 FD] Świece żarowe
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Styczeń 2016, 13:00:23 »
Witam, ja zawsze kupowałem NGK do mojego benzyniaka,a czy do diesla tez sa dobre nie mam pojęcia, ale wydaje mi się ze nie ma roznicy.
Jedyne co to jak wymieniasz swiece to kable od razu tez. Kable NGK albo magneti Marelli.
Powiesz nam przy ilu KM wymieniasz swiece i czy to pierwsza wymiana?
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Styczeń 2016, 18:36:20 »
Panowie litości temat jest o świecach żarowych.
Do twórcy tematu założyłeś trzeci o tym samym.
Podsumowując wiedzę:
Do 2010 montowano świece o numerze  36710-2A100, potem wprowadzono 36710-2A200 gdyż te poprzednie miały wadę.Oznaczenie oryginału to też L40504H.
Oryginalne świece  36710-2A200 są produkowane przez NGK i YURA. Te drugie odradzam przy zakupie trzeba sprawdzić co jest w opakowaniu.
NGK bez loga Hyundai to Y527J lub D-POWER 67 lub 96187.
Zamienniki:
Bosch 0250212011
Beru GN062
Denso DG-602
Żeby następny właściciel nie miał trudności z odkręceniem http://www.swiece-zaplonowe.pl/promocje/22294-beru-gkf01-0890300034.html
Na koniec trochę prywaty sklep z Gdańska cena świecy 60 pln.
http://www.sklep-kia.pl/swieca-zarowa-ceed-i-ii-iii-cerato-picanto-i-ii-rio-iii-iv-soul-venga-accent-lcmc-getz-ii-i10-i-i20-i-ii-i30-i-ii-ix20getz-matr-p-2840.html
adamos75
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Styczeń 2016, 20:34:37 »
Do Kosmos2011 to jest mój 1 temat dotyczący świec żarowych. Ale dzięki za podpowiedź. Jeszcze bym poprosił którą wybrać z tych 3 producentów których podałem.? Jaki producent byłby najlepszy?
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Styczeń 2016, 21:37:57 »
NGK
Założyłeś trzeci w kolejności temat o świecach żarowych po dwóch pierwszych które założyli inni użytkownicy.
adamos75
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Luty 2016, 12:35:12 »
Witam świece wymienione było ciężko z 2 ale powoli wykręcając udało się. Założone NGK dzięki wielkie  Kosmos2011 za podpowiedzi. Tak dla ciekawości były spalone aż 3 świece :mrgreen: a w mróz -20 odpalał za pierwszym razem.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Luty 2016, 09:31:34 »
Jak mniemam 1.6 crdi w kia ceed sw 2012 to ten sam silnik co w hyundaiu.
Jest to możliwe by po przebiegu 40tys poszły świece żarowe ? Zaznacze ,ze problem ze świecami wyszedł zaraz po usunięciu dpf który to zaczął bardzo świrować i wypalać sie co 100km mimo ,ze auto jeździło w trasie .
cirek
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Luty 2016, 11:00:02 »
przy jakim przebiegu trzeba by było wymienić świece żarowe ?
adamos75
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Luty 2016, 11:08:11 »
Ja u siebie wymieniałem przy przbiegu 155tyś ale w mrozy zauważyłem objaw spalonych świec: skakał mi silnik na obrotach po odpaleniu przez od 5 do 10 sekund po tym było wszystko ok. Mimo tego odpalał za pierwszym razem ;-) Myślę że przebieg rzędu 100tyś do max 150tyś i trzeba świece wymienić.
karol0773
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Luty 2016, 02:13:27 »
Nie wierzę,  że ktoś wyżej wymienia kable za każdym razem przy wymianie świec. .chwała Bogu, że cewki w spokoju zostawia.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Luty 2016, 11:27:07 »
karol0773, to temat o świecach żarowych do silników Diesla.
karol0773
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Luty 2016, 15:10:33 »
Ja wiem wiem xD dobra nie wcinam się :D myślałem ze na podobnej zasadzie co iskrowe są :)
Offline wader11
  • Wiadomości: 33
Świece
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Luty 2016, 08:29:55 »
Ja w swoim właśnie wymieniłem świece na NGK . Mam przebieg 137000km i do tej pory padła 1 świeca . Oryginalne w moim były Yura - obecnie jest NGK .
Objaw braku grzania świecy to biało- niebieski dym w chłodne dni :)
Profilaktycznie wymieniłem wszystkie 4 chociaż pewnie nie trzeba ....
Świece zakupiłem w www.sklep-kia.pl za 60zł/szt  . Kupiłem też wcześniej Mobius z tej strony i w środku są właśnie Yura ( leżą jako zapasowe ).
mszwejkowski15
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Luty 2017, 17:25:48 »
kosmos2011, mógłbyś coś więcej powiedzieć o wadzie w tych 2A100? Wymienił mi dzisiaj mechanik i okazało się że to 2A100. Nie chciałbym ich wyrzucać tym bardziej że są nowe. Idzie na lato więc chyba zostawię te a w razie czego wrzucę nowe 2A200 przy następnej wymianie  ;-)
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Luty 2017, 17:51:09 »
W Kia Ceed była akcja serwisowa http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=4263&start=180  i tam właśnie montowano 2A100, a potem 2A200.
Offline Cris85
  • Wiadomości: 12
Wtryskiwacz lub świece
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Listopad 2017, 21:19:35 »
Mam pytanie czy przez niedomagający jeden wtryskiwacz mogę mieć duży problem z uruchomieniem samochodu tzn za 3,4 razem chechłania rozrusznikiem po około 10 sekund auto dopiero zapala silnik chodzi równiutko wskazówka obrotów stoi jak drąg żadne ostrzegawcze kontrolki się nie palą na desce a może to wina świec?
Mechanik mi powiedział o tym niedomagającym 1 wtryskiwaczu ale coś mi się w to wierzyć nie chce nie wiem wiem co mam o tym myśleć
Proszę o wasze sugestie :)
