Autor Wątek: Przerywa na gazie  (Przeczytany 6911 razy)
Lanter
Przerywa na gazie
« dnia: 20 Grudzień 2009, 09:22:59 »
Ostatnio podczas tych dużych mrozów zauwazyłem że po rozgrzaniu silnika, szarpie on i nie równo pracuje na biegu jałowym. Przerywa na wplnych obrotach. Czy to tylko od mrozu i jak zelżeje to przestanie, czy trzeba jechać do gazownika? Jak przełączy się po chwili na gaz to pracuje równo. Tylko jak się zagrzeje.
Bnn84
Przerywa na gazie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudzień 2009, 16:27:55 »
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: Samochód krzywo pracuje na benzynie, a uspokaja się po przejściu na gaz?
Treść postu nie do końca zgadza się z tytułem...
Lanter
Przerywa na gazie
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudzień 2009, 01:12:07 »
Na benzynie pracuje ładnie. Przełączenie na gaz ma przy temp. 30stopni. I jak się przełączy to na gazie też jeszcze chodzi równo, ale tylko do czasu gdy nie zagrzeje się do końca. Wtedy strasznie nie równo pracuje, a także przerywa bardzo podczs jazdy.
mihu_24
Przerywa na gazie
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudzień 2009, 11:15:30 »
Jeżeli to II gen. - poszukałbym nieszczelności w dolocie.Czy szarpie tylko do pewnych obrotów np. 3000 rpm a potem już "idzie" gładko?
