Autor Wątek: Zaczęła się zima, zaczęły sie problemy...  (Przeczytany 18787 razy)
Cibor
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Grudzień 2009, 18:29:29 »
Wiem wiem... Żartowałem ;-)
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudzień 2009, 09:54:30 »
jasiuekonom, Kładziesz się "w nogach" pasażera i masz tam 3 śrubki na klucz 10mm. Chyba najprostsza sprawa w Scoupe
Cibor
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudzień 2009, 13:32:00 »
Hel Panowie! Powiedzcie mi czemu dziś włączył mi się IMO?? Jakim cudem w ogóle się nie znam na tym... Nie mogłem zapalić samochód, tzn. tak jak bym nie wcisnął sprzęgła... Pod deską zaczęło coś pstrykać w czasie odpalania, i nagle zaczęła się świecić czerwona dioda w IMO.... Do tej pory myślałem że jest odłączony... Jak wyciągnąłem pilocik od IMO z tej jego kieszonki i przyłożyłem do czujnika zero reakcji, ale jak go z powrotem włożyłem do kieszonki i poruszałem odpalił... Panowie co jest i jak to ustrojstwo wyłączyć??
jasiuekonom
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudzień 2009, 00:00:31 »
Cytat: "BartBartez"
Dzięki, jutro to zrobię i od razu założę centralny zamek. A jeszcze jedno, jak przeczyścić ten podłużny nawiew co jest pod szybą od strony kierowcy i pasażera?? Trzeba kokpit cały rozpierać??
harabin
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudzień 2009, 01:50:05 »
Cytat: "Cibor"
Też chcę go odłączyć, pod kierownicą masz fajne pudełeczko z 5 przekaźnikami(od pompki paliwa, zapłonu itd); i teraz nie wiem czy wszystkie przekaźniki zlutować na stałe czy może jest jakiś inny sposób. Potrzebny mi jedynie schemat tej centralki immo bo może na układzie scalonym wystarczy zamknąć jakąś bramkę i gotowe. Potrzebny mi schemat <czarodziej>
