Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wysokie spalanie Getz 1.1 63KM 2003  (Przeczytany 34689 razy)
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lipiec 2017, 15:02:32 »
Atermostat jest dobry nie puszcza płynu. Bo wtedy czy częstym zapalaniu będzie długo się nagrzewał.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lipiec 2017, 15:23:38 »
W końcu po przejechaniu w ten weekend ponad 900 km jestem w stanie powiedzieć coś więcej na temat spalania. Ogólnie srednio wyszło 8,5l/100km LPG przy prędkościach 120-140 na autostradzie najpierw w 2 później 3 osoby i pełny bagaż. Nie jest to demon prędkości ale 160 leci :-) . Uznaję to za dobre spalanie jak dla samochodu z przebiegiem 203k km. Oleju praktycznie nie wziął ani grama (5W30) przez całą wycieczkę (nie licząc błędu pomiarowego). Nie wiem ile palą wasze autka ale w tym przypadku nic więcej nie ruszam dopóki wszystko działa. Czujnik temperatury był OK ale płyn wymieniony profilaktycznie.
Jedyne co mnie zastanawia to gaśnięcie na zimnym silniku po nocy (tylko i wyłącznie)... Pracuje 5 sekund i gaśnie. Po ponownym odpaleniu wszystko jest w porządku.  :roll:
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lipiec 2017, 23:52:03 »
Mój Accent przy prędkościach max do 150, bez gwałtownego przyspieszania zadowala się 8,5l gazu, max do 9.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Wrzesień 2017, 14:38:28 »
Idąc za ciosem.
Po mieście zrobiłem juz 1000km. autko pali średnio 10-11 litrów LPG w warunkach miejskich. Rozumiem, że stary gaz itd. ale to chyba ciut za dużo. Poza tym jazda poniżej 2 tysięcy obrotów nie ma sensu. Auto się nie porusza, drży szarpie itd (na benzynie lepiej ale bez szlu z mocą). więc prędkośc obrotowa silnika oscyluje 2-3 tys. obrotów i gaz w podłodze cały czas. inaczej to auto nie jedzie i tylko ludzie trabią, że się wlokę. Pytnaie co w tym pudełku odpowiada za spalanie? Świece + przewody nowe. Większośc czasu jeżdżę bez klimatyzacji bo wtedy to pół silnika napędza klimę a pozostałe 30KM silnik... i o dynamice nie ma mowy. Nie sprawdzałem przebiegu sond ani żadnego z czujników. Gdyby Mapsensor się kasztanił - check engine, którego brak. Trochę nie mam pomysłów. Owszem dwa wtryskiwacze gazu są do wymiany (starość) bo po odpaleniu rano gaśnie i trzeba zapalić ponownie (na benzynie spokój). Najwyraźniej puszczają gaz. (Możliwe, że gaz po prostu ucieka???). Nie mam pomysłów już.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Wrzesień 2017, 14:47:47 »
Jaką masz instalacje?
Kup kabel, i posprawdzaj.
Domyślam się, że mówisz o sekwencji.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Wrzesień 2017, 15:50:52 »
BRC Sqeuent 24
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Wrzesień 2017, 20:40:44 »
Szukaj kabla i podpinaj.
Na allegro kupisz za 50zl.
Do tego potrzebujesz lapka i chęci.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:31:47 »
Grzebanie przy gazie to zostwie gaziarzowi bo to nie są aż takie pieniądze. a w kwestii komputera to Boschowski KTS nic ciekawego mi nie pokazał :/ przynajmniej nic co mogłoby wskazywać na wzrost spalania. (mapsensor, lambda), nawet katalizator jest w miarę bo analiza spalin pokazała wartości w normie... stopień kompresji ok...
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:20:40 »
Akurat w tym brc 24 bo sam mam tej szajs samym kabelkiem niewiele się zrobi. To nie stag, że można kabelkiem wszystko poustawiać. W brc do tego trzeba jeszcze mieć dodatkowo mapsensor brc.
Mi nawet w serwisie brc nie mogli zaprogramować drugiego komputera bo mięli mapsensor na nową wtyczkę a miałem starą.
Lepiej jechać do dobrego gazownika co ustawi sekwencje ale nie tak na postoju. Ale ci normalni robią to laptopem podczas jazdy.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:36:30 »
U siebie w AEB Kingu też robiłem w trakcie jazdy.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Wrzesień 2017, 13:50:32 »
Dodam, ze miałem mały wyciek spod czujnika położenia wałka rozrządu i wymieniłem go dzisiaj na nowy. Poprawa:
- pracy silnika - pracuje jakby ciszej, nie słychać zaworów i charakterystycznego klepania
- odpalanie (nie gaśnie czasami)
- wchodzenie na obroty odbywa się bardziej liniowo, bez przestojów i szarpnięć.
Dodatkowo dzisiaj KTS mi pokazał błąd tego właśnie czujnika. Całkiem możliwe, ze podawał błędne wartości i wyprzedzenia zapłonów były ustawione na "sztywno" dla wartości domyślnej skąd mogło pochodzic duże spalaine. Dzisiaj tankuję pod kurek i po 2 tygodniach zdam relację ze spalania. Mam wyniki zapisane w aplikacji z poprzedniego miesiąca dla porównania.
W kwestii gazu to tylko do gaziarza bo zepsuć mapy bardzo łatwo a do BRC trzeba mieć sprzęt j/w.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Listopad 2017, 15:00:34 »
I jako, że chwilę już użytkuję Getza, mogę coś powiedzieć więcej o spalaniu. Na czerwono zaznaczona jazda miejska, na zielono autostradowa i mieszana (górska). Średnio około 9l/100 LPG. Wszystko zależy od nogi.
Autostrada - średnia prędkość 110-130km/h - powyżej to już kosmos i wysywają się skrzydła na 13" oponach (max 175km/h z górki)
Miasto - Wrocław dojazd do pracy ok. godziny 7:30-8:00, powrót 16:00-16:30 - czytaj korki i 30-40 minut w jedną stronę w samochodzie.
KTS nie wykazuje anomalii. Aktualny przebieg: 208100km :)
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Listopad 2017, 16:45:30 »
Napiszę spalanie na trasie z mojego wyjazdu nad morze. Więc jazda z prędkością ok 110 A1 od Łodzi plus jazda po Toruniu i dalej free trasą. Gazu wlane jakieś 36,5L a przejechane ok 485km plus 20km ostanie w korku.
Jak widać silnik 1,1 na trasie nie spala mniej od 1,3 bo getz jest stosunkowo ciężki. Teraz wymieniłem ten szajs ze stajni brc - parownik a wstawiony prince.  Co ciekawe przestał wyskakiwać nim błąd silnika.
Offline didarioxx
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Listopad 2017, 18:53:28 »
Cytat: "Yeti1989"
Hmm.. kurcze, mam podobnego getza z 1.1 i nigdy mi się 8l/100 LPG nie udało przekroczyć, a jeżdżę sporo, dynamicznie (jak na tego zółwia) i po Trójmieście (3-5 tys na miech, korki często spore) i w trasach (w tym autostrada).Dodatkowo często klimę właczam. Ja mam Staga.
Offline Yeti1989
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Listopad 2017, 15:39:24 »
Cytat: "didarioxx"
U mnie jest BRC i autko od nowości na Gazie zrobiło już ponad 208 tys. km. I tak się zastanawiam co go może boleć ... :/ bo nie jesteś pierwszą osoba któa osiąga niższe spalanie. Muszę te sondy lepiej obejrzeć...
