Autor Wątek: [i30] Czujnik niskiego poziomu oleju  (Przeczytany 14657 razy)
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« dnia: 04 Listopad 2014, 18:09:40 »
Witam. Chciałbym sie dowiedzieć skąd powinna wychodzić wiązka kabli idąca do czujnika poziomu oleju gdyż mam go niepodpiętego?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopad 2014, 19:46:37 »
Dodaj do tematu słowo "niskiego".
Podaj numer vin. Kontrolka niskiego poziomu oleju pojawiła się w zegarach po 2008.09.15.
Post #4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 jeśli będziesz robił inaczej to tak jak w temacie maglownicy to co dopisywałeś na drugi dzień będzie wyświetlane jako przeczytane i (prawie) nikt nie będzie wiedział że coś dopisałeś.
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2014, 21:30:16 »
Czyli nie mam. Auto jest z 14 grudnia 2007.
KMHDC51TP8U065751
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2014, 23:44:32 »
Popraw na PW u Administratora profil powinno być data produkcji 2007.
Po vin nie masz w misce olejowej zamontowanego takiego czujnika http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-POZIOMU-OLEJU-HYUNDAI-KIA-CRDI(4,252888,9851).aspx . Czy na pewno widziałeś coś takiego w Swoim aucie ?
Czujnik jest podłączony do komputera silnika, a ten wysyła sygnał do zegarów, Same zegary muszą obsługiwać funkcję czujnika i mieć odpowiednią kontrolkę.
Zajrzyj do ASO bo masz dwie akcje serwisowe do sprawdzenia: kolumna kierownicza i czujnik stop.
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopad 2014, 00:39:57 »
Tak mam. Kupiłem samochód od jednego goscia co był zarejestrowany tu na forum i po jakimś czasie doczytałem że silnik był wymieniany bo oryginalny padł.
A o co chodzi z tą akcją serwisową. Jest jakaś gwarancja jeszcze na to czy muszę zapłacić za przegląd? Po jakimś czasie od wyruszenia zapala się kontrolka "esp off" to można by było zaglądnąć do czujnika stopu. Maglownica również naprawiana przeze mnie.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2014, 20:29:36 »
Pewnie kupiłeś ten egzemplarz http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5729
Ciekawe czy komputer tez został wymieniony ?
Akcje serwisowe są na koszt HMP i kontrolka ESP zapala się właśnie od czujnika stop. Maglownica to inna sprawa tam chodzi i kolumnę kierowniczą .
Offline piotrek8000
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopad 2014, 20:53:14 »
Tak. Tego kupiłem. Komputer pokazuje ponad 120 tys czyli nie był wymieniany. Myślisz, że wymiana silnika była związana z jakąś ukrytą wadą samochodu czy z feralnym egzemplarzem motora?
