Autor Wątek: [Santa Fe SM] santa fe długo odpala  (Przeczytany 5686 razy)
motaMK
« dnia: 04 Listopad 2014, 10:41:12 »
w pewnym momencie zaczął dlugo odpalać około 5 sekund
gdy przed zgaszeniem silnika przegazowałem autko silnik
ponownie odpalał normalnie
gdy zepsuł sie lpg (nie przełanczał na lpg) i działał cały czas na benzynie
autko odpalało normalnie
gdy naprawiłem lpg a były zasnieżałe przewody napięcia nie było na elektrozaworze
otwierającym przy butli autko znowu nie odpala poprawnie
czy ktoś miał podobnie?
co to może być?
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2014, 15:25:54 »
Przypomina mi sie problem zwiazany z przepuszczniem przez wtryskiwacze gazowe lpg do kolektora przez krotki czas po wylaczeniu silnika. Proponuje sprawdzic czy przelaczenie na benzyne kilkaset metrow przed wylaczeniem silnika nie spowoduje lepszego odpalania to moze potwierdzac moje spostrzezenia.
motaMK
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2014, 18:21:20 »
po przełączeniu na benzyne przed zgaszeniem silnika  odpala normalnie
czy to co mówisz to poważna usterka i kosztowna?
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2014, 18:34:47 »
Koszt naprawy zazwyczaj sprowadza sie do wymiany wtryskiwaczy lpg oczywiscie to tylko pierwsze podejrzenie warto by bylo odwiedzic dobrego gazownika ktory sprawdzi nasze watpliwosci.W zaleznosci od rodzaju instalacji wtryski zaczynaja sie od okolo 100zl za sztuke i psuja sie po okolo 60tys km chociaz widzialem przebiegi po 200tys bez wymiany w zaleznosci od jakosci lpg i dbalosci o filtry gazu.
martinez98
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopad 2014, 18:13:31 »
100zl za sztuke... są tańsze i dobre do wyboru choćby Barracudy. Ciężko wróżyć z fusów. Przydałoby się poznać co siedzi pod maską w tej instalacji LPG, jakie są korekty paliwowe - można by coś powiedzieć.
