Autor Wątek: Świece żarowe  (Przeczytany 7774 razy)
msprytny
Świece żarowe
« dnia: 18 Grudzień 2009, 11:20:35 »
Witam, ile świec posiada moj model tj 1,5 CRDI 3 cylindry 12V i czy trudna jest ich wymiana - czy np dam radę sam
Świece żarowe
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudzień 2009, 11:24:15 »
Cytat: "msprytny"
1,5 CRDI 3 cylindry
to 3 świece
msprytny
Świece żarowe
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudzień 2009, 12:59:35 »
czy trudna jest ich wymiana , czy konieczna wizyta u mechanika - gdzie ich szukać i na co zwrócić uwagę.
wlad
Świece żarowe
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudzień 2009, 17:02:48 »
Cytat: "msprytny"
problemem mogą być zapieczone świece.
jfidelk
Świece żarowe
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Styczeń 2010, 18:58:36 »
Cytat: "wlad"
Cytat: "msprytny"
Potwierdzam. Do tego dostep jest w tym akurat aucie beznadziejny - trzeba zdejmowac ten plastik przed szyba zeby sie jakos dostac. Ogolnie niemila operacja.
wtom
Świece żarowe
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2010, 19:34:00 »
nie polecam koledzy samemu się za to zabierać! dlaczego? ponieważ pomimo, że to nic trudnego w sensie operacji, przeważnie świece są zapieczone. koszt wymiany w ASO (gdzie wtedy oni odpowadają) jest niewspółmierny do tego jakie koszty poniesie się w przypadku ukręcenia się świecy przy własnej próbie wymiany.
Przemek
Świece żarowe
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Styczeń 2010, 18:25:50 »
Potwierdzam - dostęp jest fatalny...
Mój mechanik jak zaczął w sobote, to pod wieczór w poniedziałek skończył...
