Autor Wątek: [Santa Fe CM] skrzynia biegów automat  (Przeczytany 14611 razy)
smuggie
« dnia: 01 Listopad 2014, 10:52:44 »
co jakiś czas, nieregularnie podczas zmiany położenia lewarka od skrzyni biegów automatycznej wyczuwa się szarpnięcie, zarówno przy przełożeniach z P na R, z R na P, z P na D itp. Podczas jazdy biegi zmienia płynnie, tylko co jakiś czas szarpnie właśnie przy operowaniu lewarkiem na postoju. po podłączeniu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów. też tak macie?
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopad 2014, 13:08:41 »
Tak. Normalne.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopad 2014, 19:36:36 »
U mnie jest tak samo, zwłaszcza, gdy santek po zmianie biegu na P lekko się stoczy i zadziała mechaniczna blokada skrzyni. Nie dość, że trochę ciężko zmienić na R lub D, to odczuwalne jest również delikatne szarpnięcie.
Turtl
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopad 2014, 08:55:01 »
To normalne że szarpnie, w nowych modelach różnych marek trzeba wcisnąć stop żeby przejść z P na D, inaczej nie zmienisz położenia dźwigni. to takie zabezpieczenie właśnie dlatego że szarpnie
djmcg
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2014, 17:51:05 »
U mnie tez tak samo szarpie.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudzień 2014, 10:57:37 »
Panowie,to nie jest normalne że szarpie po przełączeniu z r na d i odwrotnie.
U mnie nie szarpało wogóle,a teraz szarpie szczególnie po nocy jak jest zimny i wyjeżdżam na wstecznym z garażu i potem przełączam na d.Coś jest nie tak,bo niedość,że chwile muszę czekać żeby zatrybił to jeszcze właśnie szarpnie w tym momencie.Przy ciepłym silniku tego nie ma,olej niedawno wymieniany.
Na dodatek auto tak jakby trudniej ruszało i przy wyższych obrotach zmienia biegi,a przy dojeżdżaniu do czerwonych świateł już w trakcie hamowania czuję,że nadal ciągnie i ma trudności z redukcją(co w końcu zrobi przy niewielkiej już prędkości).
Z tego co już się zdążyłem zorientować winę za to ponosi konwerter lub pompa skrzyni biegów i trzeba to naprawić(zregenerować).
martinez98
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudzień 2014, 15:45:32 »
Szarpanie szarpaniu nie równe. Lekkie dygnięcie przy zmianie to normalka, ale jak rzuca budą to nie dobrze.
To co opisujesz może wymaga resetowania adaptacji skrzyni. Poziom oleju prawidłowy? a może nie trafny wybór oleju i dlatego po wymianie jest gorzej? Z naprawami bym się nie spieszył zbytnio, bo koszty duże, a miałem podobne objawy i u mnie np. adaptacja od zera sporo pomogła.
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2014-12-09, 17:33 ]
III Ogólne zasady publikacji na Forum 9. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom Forum, w szczególności poprzez: g. odpowiedzi ze zbędnymi całymi cytatami innych użytkowników, tj. cytowanie całości wypowiedzi będącej ostatnim postem w wątku...
Offline maciaszek
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudzień 2014, 17:17:20 »
Przeczyść zawory podciśnienia.W moim Santku to pomogło.Objawy jakie miałem to szarpnięcia przy zmianie z P na R i z R na D  oraz trudności z ruszeniem.Wszystko na zimnym silniku.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudzień 2014, 23:48:22 »
Jak się czyści te zawory,bo tego mi jeszcze nikt nie podpowiedział.
Spróbuję również z tą adaptacją skrzyni,ale myślę,że tu jest wszystko dobrze.
Olej mam wlany taki bardziej uniwersalny tzw. serwisowy  który niby spełnia  zarówno warunki dla SP2 i dla SP3,chociaż  w moim przypadku powinien spełniać tylko warunki dla sp3.
