Autor Wątek: [i40 VF] I40 sedan 1.6 GDI - nadmierne spalanie  (Przeczytany 23675 razy)
e-tomek
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwiecień 2015, 16:50:22 »
Marcin - ja jestem przyszywany, ja nie od i40 ;)
ecodriver
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Kwiecień 2015, 19:39:56 »
Cytat: "Marcin12"
E-Tomek jedyne, co Ci mogę poradzić to przełącz sobie wyświetlacz na tryb pokazujący chwilowe spalanie i obserwuj wskazania podczas jazdy. Staraj się obserwować jak w danym momencie spalanie się zachowuje.
Ciągnij go wyżej na danym biegu, ale szybciej zbijaj biegi staraj się unikać małych obrotów na wyższym biegu.
Pamiętaj ze to tylko 1,6 nie ma tyle siły i przy wyższym biegu a malej ilości obrotów zaczyna niestety więcej palic.
Tak jak sam pisałeś wcześniej śmigasz na 6 po mieście przy ograniczeniu do 50 to troszke za wysoko dla tego silnika, max 5 bieg przy tej prędkości.
Zobacz jeszcze filtr powietrza może masz zawalony jeżeli dużo po mieście śmigasz .
A co ile sprawdzasz ciśnienie w oponach ?
Marcin
Jezdziłem jakiś czas obserwując chwilowe spalanie. W momencie rozpędzania z wyższych biegów są skoki do 30l/100km, ale to trwa sekundy wobec długich odcinków, na których pokazuje 6-8l / 100 km. Jeżeli chodzi o zmianę biegów, to tak jak pisałem, stosuję się do trybu oszczędnego, który pokazuje na wyświetlaczu, kiedy wrzucić jaki bieg. Gdybym zmieniał na wyczucie, to osobiście nieco dłużej bym przeciągał, szczególnie trójkę i czwórkę. No ale zakładam, że producent wie co zaleca. Ciśnienia w oponach nie sprawdzam, bo od tego jest czujnik i jest on bardzo dokładny, czego już raz doświadczyłem. Na szóstym biegu nie jeżdżę 50/h. Raczej między 60 a 70 czyli jak większość.
Marcin12
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Kwiecień 2015, 22:58:16 »
Ten tryb oszczędnościowy, o którym piszesz to jakaś pomyłka.
On działa chyba tylko w jedna stronę, czyli pokazuje, kiedy zmienić biegi na wyższe, ale kiedy zbić dany bieg to już mu się nie chce.
Tak jak piszesz jadać na 6 przy 60, 70 na godzinę spróbuj wcisnąć gaz do podłogi, a on nic.
Silnik drzy i prosi się o zmianę biegu na niższy, ale komputer ma to w nosie i nic nie pokazuje.
Mam w firmie opla, ten ma tez ten bajer, ale tam działa to o niebo lepiej i za każdym deptaniem od razu pokazuje żeby zmieniać na niższy bieg.
Piotr1234
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Kwiecień 2015, 11:52:22 »
Mój 1,6 GDI 135KM pali na trasie około 6,5L/100km miasto 8,5 L/100km wg wskazań kompa
ecodriver
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Kwiecień 2015, 18:58:05 »
Cytat: "Piotr1234"
I tak powinno być. Własnie zatankowalem kolejny bak. Zużycie z poprzedniego 10.3
1igor1
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Maj 2015, 21:17:02 »
U mnie wg wskazań komputera, a wg licznika wychodzi że komputer zaniża o 0,5 litra, Piotr, niskie masz te spalanie, u mnie takich nie osiągnę, chyba że trasa to tak do 110 km/h. U mnie średnie z 30 tyś km, głównie trasa (140-150 km/h) to 7,9
ecodriver
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Sierpień 2015, 22:01:12 »
Cytat: "Piotr1234"
Odgrzewam temat. W mieście nie udało mi się zejść poniżej 8.9l/100km. Na trasie 5.8 przy spokojnej jeździe, 6.6 przy prędkościach 130-140. Samochód sprawdzono w ASO. Wszystkie pomiary prawidłowe.
