Autor Wątek: Zamarzające zamki - Accent '96  (Przeczytany 12218 razy)
grzechu1984
« dnia: 17 Grudzień 2009, 20:45:18 »
Witajcie , wiadomo przyszła zima na dobre , i niestety jużdwa razy musiałem rano wchodzić do samochodu przez bagażnik.
Problem wygląda tak ... otwieram z pilota drzwi centralnym zamkiem, słychać typowe kliknięcie / stuk ( siłowników ) , migają migacze+sygnał dźwiękowy ( od alarmu ) , niestety drzwi nie da się otworzyć, te cypelki od blokady drzwi są nadal wciśnięte :| dopiero po krótkim czasie da się je odblokować.
Jak myślicie co to jest ?? co zamarza ?? jak naprawić... jest zimno a niechciałbym spędzić całego dnia na mrozie :)
Pozdawiam
mihu_24
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudzień 2009, 21:14:01 »
tapicera drzwi do ściągnięcia,odmrażanie,suszenie wszystkiego co jest odpowiedzialne za otwieranie drzwi no i smarowanie czymś z silikonem.tak myślę.
JanuszW
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudzień 2009, 22:42:33 »
Cytat: "mihu_24"
Miałem to samo - proponowałbym jeszcze przewiercić w odpowiednim miejscu
obudowę siłownika, tak aby zbierająca się w nim woda mogła
spłynąć, a nie zamarzać.
Ten sposób polecił mi to Gościu sprzedający zamki centralne.
Moje siłowniki są podobne do tego na obrazku. Operację wiercenia należy przeprowadzić bardzo delikatnie aby nie uszkodzić mechanizmu siłownika.
Ja w każdym siłowniku wykonałem po 2 otwory.
I działa.
grzechu1984
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2010, 16:17:14 »
Witam, ja juz zdemontowałem swoje silowniki , zaraz zabieram się za wiercenie :) potem suszenie , smarowanie itp :)
Mam pytanie , ten otwór wiercic od dołu czy z boku tego cylinderka ??
horvat
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2010, 16:39:22 »
Proponuje zatowotowac caly silownik a nie wiertac i nasmarowac wszystkie elementy ktore sie trą (nie smarowac tych ciegieł do ktorych przykrecasz ciegno z silownika ja tak zrobilem i sie slizgalo mimo mocnego skrecenia :mrgreen: ) . Ewentualnie wymienic silowniki na mocniejsze koszty 1 okolo 15 zl.
sztygar
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Styczeń 2010, 17:11:44 »
Ja tam spryskałem porządnie zamki WD40 i nie mam problemów z otwieraniem drzwi. Zanim to zrobiłem to zdarzało mi się wchodzić od pasażera (mam sedan, więc opcja z wchodzeniem przez bagażnik odpada ;)). Na szczęście tanim kosztem problem na jakiś czas z głowy.
gunia
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Styczeń 2010, 17:44:59 »
WD40 nie jest najlepszym rozwiązaniem do zamków, polecam wazelinę techniczną w sprayu, na prawdę jest dobra, sama używam od paru lat i nie zawodzi mnie.
horvat
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Styczeń 2010, 21:46:48 »
Dokładnie wd40 jest na chwile potem wrecz nawet zapieka najlepszy smar wazelina lub cos silikonowego .
sztygar
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Styczeń 2010, 17:25:34 »
Ojoj, małe nieporozumienie co do tego WD 40. Otóż jest to de facto odmrażacz do zamków (najzwyklejszy za grosze). Tak to jest jak się myśli o jednym a pisze o drugim. :->
Teges
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Styczeń 2010, 20:00:26 »
Cytat: "gunia"
... hehe :mrgreen:
Tez mnie czeka manewr z rozkręcaniem boczków i wymianą siłowników, ale to dopiero na wiosne bo w taką pogode nie chce sie czlowiekowi nic przy aucie robic ;/
Złośnik
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Styczeń 2010, 22:01:50 »
Z WD trzeba uważać. Fakt faktem doskonale nadaje się do tego co na nim napisano - a więc do luzowania zapieczonych śrub i łączeń - głównie.
gunia
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2010, 23:16:42 »
Cytat: "Teges"
Cytat: "gunia"
... hehe :mrgreen:
A co w tym takiego śmiesznego jak mogę wiedzieć?? chcesz to używaj do zamków WD40, ale za jakiś czas nie pisz że wkładki masz do wymiany, bo wd40 nie nadaję się kompletnie do konserwacji zamków.
Złośnik
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Styczeń 2010, 00:13:37 »
Koledze chyba chodziło o inną wazelinę.... i to dlatego....
gunia
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Styczeń 2010, 00:07:09 »
:oops: a już myślałam że chodziło o to co napisałam ;-)
