Autor Wątek: [i30] Czujniki parkowania  (Przeczytany 75863 razy)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« dnia: 29 Październik 2014, 14:08:51 »
Czy ktoś z was montował może w i30 new (po za aso) czujniki parkowania? (Nie miałem fabrycznie) Generalnie interesuje mnie fakt, czy jest w wersji Comfort  przygotowana instalacja elektryczna, czy trzeba sobie wszystkie kable na nowo ciągnąć.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Październik 2014, 20:24:26 »
Ja do swojego dokładałem czujniki parkowania 09r. za 200 zł i są bdb z wyświetlaczem ;)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Październik 2014, 21:19:32 »
Cytat: "bobekos"
No właśnie, napisz jak pamiętasz jakie. :) Troszkę czytałem o tych tanich z wyświetlaczem i nie najlepsze opinie chodzą. A przymierzam się do valeo.
[ Dodano: 2014-11-01, 08:19 ]
Cytat: dario_79
Cytat: "bobekos"
Czujniki założone. Valeo. Troszkę zabawy z przeciąganiem przewodów przez oryginalne dławiki, ale na szczęście przeszły. Mimo tego iż producent ma napisane, że nie wolno malować czujników - pomalowałem na własną odpowiedzialność - działa wszystko bez zarzutu. Jak ktoś by potrzbował pomocy, to mogę kilka rzeczy podpowiedzieć.
yelse
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopad 2014, 21:02:45 »
Mam i30 1,4 benzyna 2014 - jeżeli sam założę, tzn. poza ASO czujniki cofania to mogę stracić gwarancję? W ASO kosztuje (Kraków) 800 zł!
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2014, 21:08:59 »
Ja mam "Assistant Parking Sensor" vertex car accessories i jest ok :)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2014, 21:17:59 »
Cytat: "yelse"
Nie do końca. Jeśli usterka, która ci wyjdzie będzie spowodowana złym podpięciem lub będzie miała bezpośrednio wpływ na to, to masz po gwarancji. Na wszelki wypadek załóż czujniki w warsztacie nieautoryzowanym (zgodnie z dyrektywą ue można) i będziesz miał na to fakturę to nie będziesz miał problemów. Ja zakładałem sam, ale mam doświadczenie w elektromechanice pojazdowej i mam rachunek z zakładu (w którym pracowałem) o założeniu. Po za tym w aso i tak mnie nigdy nie zobaczą z tym autem. Są za drodzy. :)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopad 2014, 11:17:54 »
Jedyne elektryczne podłączenie jakie potrzebujesz to wpiąć się do żarówki cofania, więc na co utracisz gwarancję?
Co innego zderzak, bo musisz wywiercić otwory pod czujniki, ale nie wiem jakiej tu gwarancji można się spodziewać.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopad 2014, 11:49:43 »
Cytat: "apikus"
Generalnie pod żarówki bezpośrednio ciężko to widzę. Ja podpinałem na kostce łączeniowej w bagażniku. A zderzak na gwarancji... No musiałby lakier spaść, choć pewnie wytłumaczenie byłoby jak kiedyś klientce pewnej marki nie chcieli wypłacić za łuszczący sie lakier, bo stwierdzili, że to wina odchodów gołębi. Ot cała gwarancja.
Jakby można było kupić takie auto bez gwarancji, ale np 20% taniej - nawet bym się nie zawahał. ;)
Offline wolodi
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwiecień 2015, 22:03:30 »
Mam taka prośbę i30 2007r. Czy wie ktoś jakiej firmy czujniki parkowania były montowane? Jest to wersja z 4ma czujnikami w zderzaku (widziałem też wersje z 3ma) Chodzi o to że prawdopodobnie przy myciu w myjni straciłem taką plastikową zaślepkę czujnika w zderzaku, ale chyab nie da się tego elementu dokupić.
Z góry dziękuję za pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwiecień 2015, 22:36:32 »
Offline shadow
  • phpBB -#Moderator
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwiecień 2015, 10:13:29 »
Ja założyłem  STEELMATE PTS400 M8 montowane są one w Kia.
Offline wolodi
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwiecień 2015, 13:43:43 »
A czy w i30 były montowane te same? bo wiem, że były opcje 4 czujniki w zderzaku i 3? nie wiem czy rózniły sie tylko ilością czy też rodzajem czujników?
cinek1
[i30 GD] czujniki parkowania przod
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Wrzesień 2015, 22:36:54 »
Mam pytanie dlaczego nie mozna zamontowac czujnikow parkowania z przodu aby byly wyswietlane na ekraniku jak oryginalne tylne tylko musza miec osobny sygnal dzoekowy info servisu
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Wrzesień 2015, 12:38:34 »
Przednie czujniki działają cały czas i są wyłączane jeśli to komuś przeszkadza (np w korkach) przyciskiem na panelu obok regulacji świateł i regulacji iluminacji wnętrza.
cinek1
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Wrzesień 2015, 17:08:28 »
A czy mkzna je podpiac pod wyswietlacz na liczniku jak oryginalne tylne czy nie?
