Autor Wątek: [Accent X3] Elementy wnętrza i skrzynia biegów w X3 1995r.  (Przeczytany 21583 razy)
lukaszl86ldz
« dnia: 27 Styczeń 2012, 23:13:30 »
Panowie/Panie mam takie pytanie mój accent x3 z 1995 ma dość ubogie wyposażenie wnętrza znaczy chciałem zmienić boczki drzwi na te z elektryką szyb i tak samo tunel środkowy czy podejdzie bez problemu ?
Druga sprawa zabieram się w końcu za wymianę skrzyni , mam jednak pewną niedogodność biegając po allegro zauważyłem że są różne oznaczenia .
ja mam silnik 1.3 12 V ,  55 kw 60 KM jak dobrze pamiętam był tez silnik 1.3 ale 75 KM czy to będzie odgrywało jakaś różnice ?
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2012, 21:39:20 »
Cytat: "lukaszl86ldz"
Nie powinno, tym bardziej, że jest to nadal ten sam silnik. Różnica polegała na innym ECU i jego oprogramowaniu. Wątpliwości jedynie budzić może sprzęgło, ale nie sądzę, by przy różnicy zaledwie 5kW było by inne.  :roll: Natomiast wystrzegaj się konstrukcji o pojemności 1495ccm z silnikiem G4EK. Tutaj są już inne rozwiązania (tyle pamiętam z rozmów toczonych na starym forum). Zerknij jeszcze do Archiwum. Może trafisz na jakieś wskazówki?
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Styczeń 2012, 16:18:37 »
IgoReCzeK,  przepraszam mój błąd  44 kw jest w moim przypadku
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Styczeń 2012, 23:02:17 »
To jest wersja 55kW z mechanicznym dławikiem na rynek niemiecki (mniejsze opłaty drogowe). Wersja dla oszczędnych inaczej.  ;-)
Przy okazji poprawiam dane w profilu. Jak się uporasz z tym silnikiem, to daj znać na PW.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2012, 20:13:52 »
no i wyszedł ładny bigos skrzynie kupiłem od X3 oczywiście 1.3 12 V samochód zaprowadzany do warsztatu i du***... skrzynia nie pasuje
pytanie teraz gdzie leży błąd w koreańskiej myśli technicznej , czy kwestia jest w kw i KM
1.3 12 V 60 KM
1.3 12 V 75 KM
czy w tym że kup[iłem skrzynie z 98r. a nie z 95 r.
druga sprawa jak tą skrzynie rozpoznać gość mi mówił coś o mocowaniu a i czym się rożni silnik SOHC od HCFI ?
Doradźcie coś bo mnie krew zalewa pomału od 2 tyg. jestem bez auta
Lookas
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Luty 2012, 21:21:09 »
a co konkretnie nie pasuje? otwory mocujace czy walek sprzeglowy czy jeszcze cos?
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Luty 2012, 07:07:06 »
mocowanie - ja kupiłem nie wiem z jakim oznaczeniem ogólnie są 3 wersje silnikowe
a dokładniej 1.3i o mocy 60 KM 44 kw
                                       75 KM
                             oraz   82 Km  czy jakoś tak
niby poj. silnika ta sama a jednak więcej koni i kw. jak się okazuje są też różne skrzynie tą co kupiłem jest większa niż ta co powinna być są oznaczenia typu HX 2073 HQ 2073 i HT 2073 i jeszcze jakaś czwarta.
do 1.3 60 KM i 44 kw najprawdopodobniej podchodzi ta z oznaczeniem HT 2073 ale to jest na 85% pytanie czy jak skrzynia nie jest wyjęta da rade sprawdzić  jakoś oznaczenie póki co Gekon stoi na parkingu warsztatu .
Tą z HT znalazłem na allegro ale nie będę kupował w ciemno tym bardziej że jedną już mam jako złom i niepotrzebnie wydane 250 zł  :evil:
już mam dość z tym walki
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Luty 2012, 22:20:43 »
Skrzynia biegów powinna mieć wybite oznaczenie na obudowie.. szukaj z takim jakim masz ;>
SebaSRS
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Wrzesień 2015, 20:10:02 »
Zgodnie z informacją od jednego użytkownika o długim stażu, mój temat o skrzyni umieszczam tutaj (uważam, że to trochę namiesza, bo do tej pory temat dotyczył 1.3, ale niech będzie...):
Cześć wszystkim.
Posiadam accenta z 1997roku, silnik 1.5 12V (G4EK). Niestety ostatnio uszkodziła się skrzynia, a konkretnie dyferencjał (efekt - zablokowane koła ok. 10km od domu :roll: ).
Skrzynię wyjąłem bez kanału w 4-4,5h samemu (jedynie druga osoba przydała się do wyjęcia z wałka i ogólnie z auta :-P ). Myślę, że jak na pierwszy raz w tym aucie to nie jest źle. Dużo czasu zajął demontaż sworznia i końcówki drążka (zapomniałem zabrać ściągacz, a i były już zapieczone.).
Po demontażu okazało się że w miejscu dyferencjału jakiś element (raczej część satelity) zrobiła dziurę w obudowie (nie dużą, ale jednak):
Wieć teraz poszukuje skrzyni biegów - znalazłem jedną blisko domu identyczną, jednak w dzień kiedy po nią dzwoniłem sprzedała się  :evil:
Znalazłem jednak inną ofertę, skrzynia z accenta 1.5 12V, również z 1997roku, jednak oznaczenie skrzyni która jest do sprzedaży to HT1973, a skrzynia którą posiadam ma oznaczenie HV1973.
Czytałem forum i już wiem, że skrzynie się różni. Domyśliłem się również po zdjęciach bo skrzynia HS1973 ma inny rodzaj wysprzęglania (pręt), a skrzynie HV/HT mają łapę. Wiem, też że 1.3 ma inną skrzynię (również inne sprzęgło).
Więc teraz pytanie - czym różni się skrzynia HT1973 od HV1973 ? Obie skrzynie ze zdjęć wyglądają tak samo, identyczna ilość i umiejscowienie śrub mocujących, identyczny sposób wysprzęglania. Może ktoś wie ?
Zdjęcia skrzyń biegów:
MOJA:
I skrzynia którą mogę kupić:
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Wrzesień 2015, 21:19:36 »
H oznacza że jest to model skrzyni M5AF3, następna litera datę produkcji X-1999, V-1997, T-1996, W-1998 i 1973 przełożenie przekładni głównej 19:73= 3,842.Numer sześciocyfrowy  na końcu to numer fabryczny. Reasumując skrzynia HT1973 (jest z 1996) będzie pasowała do Twojego auta. Łapa łożyska wyciskowego była stosowana od 20.05.1996. W skrzyni HS z 1995 są jeszcze zastosowane "widełki".
Strona 3 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=99
SebaSRS
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Wrzesień 2015, 21:28:07 »
O, dzięki wielkie  :-)
Choć hundai w rodzinie od już 17 lat (i na liczniku 154kkm :P ), to nie interesowałem się aż tak dostępem do literatury technicznej hyundaia (teraz bardziej chevrolet), ale widzę, że dostępna jest bez problemu  :-P
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Wrzesień 2015, 21:33:17 »
Co mogło spowodować taką awarię?
Olej?
Przegub?
Do nowej starej wlej Castrol Syntrans Transaxle 75W90 GL-4+
SebaSRS
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Wrzesień 2015, 22:28:00 »
Gdy założę nową-starą i będzie wszystko działać to rozbiorę starą-moją i sprawdzę co tam się stało.
Olej ostatnio nie był długo wymieniany, to trzeba przyznać, ale auto też nie robiło dużych przebiegów (można powiedzieć że śmiesznie niskie). Olej niezmieniany był pewnie ok 50kkm.
Co do oleju - właśnie miałem pytać jaki konkretnie (instrukcja podaje 75W/85W).
Po montażu nowej-starej chcę wlać lotosa (lub JB GERMANY), żeby sprawdzić czy wszystko działa. Potem po 1-2kkm jeśli wszystko będzie ok, to wleję coś lepszego (proponowany castrol, ew. mobil, elf/total), nie chcę wlewać do niepewnej skrzyni oleju za 40-50zł, bo może się okazać, że zrobię 3km i skrzynie zwrócę sprzedającemu, bo będzie zgrzytać, a opiłki wylądują w nowym oleju.
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Wrzesień 2015, 22:38:12 »
Ten Castrol ma najbardziej zbliżone parametry do oryginału. Ten na przepłukanie nie może być GL-5.
Jak masz skrzynie na wierzchu to wymień uszczelniacze półosi.
https://www.motointegrator.pl/produkty/216959-uszczelniacz-polosi-hyundai-g30500h
SebaSRS
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Październik 2015, 21:43:35 »
Skrzynia zmieniona, wszystko pasowało :)
Przy montażu był lekki problem bo nie chciała dobrze wskoczyć, ale po kilku/nastu :P próbach wskoczyła i trzyma się  ;-)
