Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wymiana odmy  (Przeczytany 5749 razy)
Offline Mały Budda2207
  • Wiadomości: 30
« dnia: 28 Październik 2014, 10:05:59 »
Mam Getza 1.1, rocznik 2004. Ostatnio miałem problem z wyciekami oleju. Wymieniłem dwie uszczelki wałka rozrządu. Mam nadzieję, że będzie spokój. Jednak mechanik zasugerował, że mogła być zatkana odma. Czy może się ona sama odetkać? I gdzie jej szukać w silniku? Czy wymiana, ewentualnie przeczyszczenie jest trudne? Można to zrobić samemu?
Z góry dziękuję
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:32:32 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Październik 2014, 22:24:51 »
Zaworek PCV (26740) działa tylko w jednym kierunku czyli trzeba dmuchnąć i sprawdzić czy działa w kierunku od pokrywy zaworów do dolotu.
http://hyundai.epcdata.ru/getz/18678/engine/krishka_golovki_cilindrov-2022411/klapan-26740/
Numer części 26740-02500
http://www.fox.rzeszow.pl/ZAWOR-FILTRA-POWIETRZA(4,967,26959).aspx
