Autor Wątek: wycie w czasie jazdy - łożyska?  (Przeczytany 5203 razy)
bartekzg
« dnia: 27 Październik 2014, 08:19:23 »
Mam problem z wyciem w czasie jazdy, początkowo sądziłem że to łożysko koła lecz po dłuższej trasie po płaskiej autostradzie nabrałem wątpliwości.
objawy są takie:
- wycie nie jest równomierne a raczej takie jak jazda jednym kołem po przerwanej linii
- dźwięk nie zmienia się podczas jazdy na zakrętach
- jest trudne do zlokalizowania, mam wrażenie, że raczej pośrodku jak z boku
- najbardziej słychać przy 100 km/h
- czasami wcale nie wyje
- jak wyje to przy odpuszczaniu gazu zmienia dźwięk na ciągły
- na kierownicy wyczuwalne drgania ale nie zawsze - raz jedzie jak po sznurku a raz trzepie
Przyszło mi do głowy czy przypadkiem nie jest to łożysko podpory wału?
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Październik 2014, 12:21:54 »
Banał, ale zapytam: klocki może masz wytarte?
Chociaż do nich nie pasuje to trzepanie i lokalizacja dźwięku. Reszta pasuje.
bartekzg
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Październik 2014, 13:50:40 »
nie nie to nie klocki, jakiś czas temu wymieniłem je razem z tarczami.
Wymazanie cytatu, nie cytujemy wypowiedzi, an którą odpowiadamy, jeśli jest ostatnim postem w wątku. Tekla
megi99
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2015, 12:14:29 »
Witam, czy kolega poczynił jakieś kroki i czy były efekty. Mam takie same objawy i też się zastanawiam nad wymianą łożyska podpory wału jakieś 360 pln na fox. W moim tusku dodatkowo od łożyska podpory wału oddzielił się metalowy krążek obraca się on razem z wałem i piszczy, słychać to podczas wolnej jazdy.
bartekzg
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Luty 2015, 08:25:56 »
postanowiłem pojeździć i poczekać aż się nasili tak aby być pewnym skąd ten dźwięk dobiega i po czasie wycie nasiliło się. Wtedy zauważyłem, że przy skręcaniu w prawo wycie zanika. A więc prawa strona - stawiam na tył. Na początku marca mam wizytę u mechanika.
empi
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Luty 2015, 10:19:43 »
jechałem kiedyś z sąsiadem miał podobne objawy okazało się że piasta koła.
On jak skręcał w lewo to zanikało, wymienili mu piasty z przodu i podobnoż to było problemem
Przy skrętach warto też przegub brać pod uwagę, ale to by przypuszczalnie bardziej takie terkotanie było.
bartekzg
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marzec 2015, 08:59:16 »
niby nic trudnego w wymianie łożyska nie ma, ale piasta nie chce zejść, waliłem stukałem i nic. Ściągacz nie pomaga, wd 40 nie pomaga.
Czy jest coś o czym nie wiem? Jakieś sposoby, sugestie?
mowa o przednim kole
