Autor Wątek: [Santa Fe SM] Dystanse kół  (Przeczytany 10362 razy)
Hulltay
« dnia: 17 Październik 2014, 20:45:13 »
Tak się pochwalę Kolegom, nabyłem dystanse do kół po 22mm na stronę, Sanciak zyskał na wyglądzie - wizualnie się poszerzył, przy tym wygląda jakby niżej siedział, ale najprzyjemniejsze są wrażenie po jeździe testowej, nie myślałem że 4,4 cm na oś tak zmienią trakcję pojazdu, mniej buja w zakrętach i jest mniej podatny na "wachnięcia" na boki przy omijaniu dziur przy większej prędkości. Dodam że zawias sprawny i nowe wszystkie amory.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Dystanse kół
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2014, 23:18:41 »
Kupowałeś gotowe, czy dorabiane na zamówienie? Wystarczy długości fabrycznych szpilek, czy wymieniałeś je?
Hulltay
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2014, 23:23:31 »
Kupiłem gotowce z nabitymi szpilkami i kompletem nakrętek, dystans z nowymi szpilkami nakłada się na tarcze i oryginalne szpile i przykręca dołączonymi nakrętkami, następnie koło i fabryczne nakrętki.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2014, 23:48:54 »
Czyli fajne rozwiązanie :-) Można wiedzieć gdzie kupowałeś i dlaczego tak drogo? ;-)
Hulltay
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Październik 2014, 23:58:15 »
Znany portal aukcyjny na A:) aukcja nr 4695273063, kupowałem już u nich do mojej off roadowej Vitarki 30mm i jest ok po roku katowania w terenie, także teraz przyszedł czas na cywilnego Sanciaka:)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2014, 00:33:13 »
Dzięki śliczne :-)
Hulltay
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Październik 2014, 00:33:58 »
A proszę bardzo:)
santa claus
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Październik 2014, 07:35:15 »
Swego czasu nabyłem 15mm na stronę przelotowe, założyłem na chwilkę bo znalazłem w dobrej cenie felgi z mnijeszym et. Dystanse sprzedałem a felgi....sprzedający okazał się de.....em i nie sprzedał  :-(  Hulltay
pokaż fotkę jak to wygląda tak aby było widać bok auta...bardzo wystają?
Hulltay
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2014, 17:22:11 »
Kółka mieszczą się w szerokości karoserii a wystają poza rant błotnika może tak ze 2 mm, tu masz fotki: https://plus.google.com/103950053143066350836/posts/ftcFTuzL9TN
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2014, 08:31:39 »
Nie przytną opony przy większym ugięciu zawieszenia?
Hulltay
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Październik 2014, 13:35:49 »
Przejechałem się specjalnie po mega wertepach i koleinach gdzie zawias pracował w pełnym zakresie i nic nie przyciera, także jest ok:)
santa claus
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maj 2015, 11:05:41 »
Jak opony po tych kilku miesiącach? Nic nie przycięte? Prawdopodobnie będę miał felgi z et 10 lub 12 to daje dystanse 34 lub 36 i boje się o opony... felgi będą 7calowe i opony chyba 245 z czasem.
Hulltay
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maj 2015, 16:34:33 »
Zero problemów, wszystko jest ok:)
santa claus
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwiec 2015, 11:11:06 »
Ok, dobrze wiedzieć. :-)
Edit: 15.06.2015
Felgi przymierzone, opona 245 70 16 wchodzi bez problemu. ET 10 jest tak jakby na styk - patrząc  od góry to się pokrywa z obrysem, z boku wystaje po za chlapacz - który raczej zostanie zdjęty i założony inny.  Pozostaje kwestia ocierania o rant nadkola - przy 245 istnieje ryzyko ale jak dojdzie lift to już nie powinno w przypadku 225 jest ok.
