Autor Wątek: [Santa Fe CM] Dołożenie dodatkowe przycisku obok odmrazania  (Przeczytany 7649 razy)
djmcg
« dnia: 17 Październik 2014, 16:23:07 »
Chcę dołożyć dodatowy przycisk w pustym polu , czy np taki sam do odmrażania tylenj szyby bedzie pasowal?
i jak się zabrać za jego wymianę czy trzeba sciągać caly panel?
[ Dodano: 2014-10-17, 16:32 ]
Zdjęcie:
Hulltay
[Santa Fe CM] Dołożenie dodatkowe przycisku obok odmrazania tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2014, 20:52:14 »
Jeżeli gabarytowo jest taki sam jak zaślepka to jak najbardziej, powinno Ci się udać ją zdjąć (zaślepkę) bez demontażu panelu środkowego, tylko użyj jakiegoś plastikowego noża, jest ona na zatrzaskach, tylko z podłączeniem elektryki może być niewygodnie przez taki mały otworek:).
djmcg
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2014, 21:12:04 »
jesteś pewien ze można wyciągnac zawleczkę i wsadzić originalny przycisk bez ściąganie panela?
Bo dzisiaj próbowałem ją wyciągnać i siedzi jak cholera.
Hulltay
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2014, 21:16:59 »
te przyciski twardo siedzą ale jest to do wykonania, może pomóc dobre nagrzanie auta w środku.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Październik 2014, 21:24:19 »
Djmcg dodaj tag do tematu.
Zamiast zaślepki powinien tkwić tam przycisk 93770-2B101CA.
http://hyundai.epcdata.ru/cm10/38353/electric/pereklyuchatel-9193511/switch_assy_rr_a_con-93770R/
djmcg
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2014, 07:11:34 »
Ja chciałem wsadzić tam przycisk który by właczał czujniki parkowania , przód.
