Autor Wątek: Sonatka 2.0 16v brak mocy do 2000 rpm  (Przeczytany 10823 razy)
Hary01
« dnia: 13 Grudzień 2009, 13:49:14 »
Witam sonatka do 2000 obrotów strasznie słabo przyspiesza dopiero powyżej 2500 rpm. odzywa sie silnik i przyśpiesza pieknie. Co by moglo byc przyczyną Jak mozna odczytac bledy ECU w tym silniku . Dzieki za pomoc
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudzień 2009, 11:29:51 »
Katalizator, kiepskie paliwo, zapchane filtry, zle cisnienienie w kołach... Poza tym - to przeciez nie diesel: ciągnie lepiej własnie powyzej 2500 rpm
Hary01
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudzień 2009, 18:49:46 »
witam swiece wymienilem, przewody zaplonowe ,filtry,paliwo tankuje na duzych stacjach i nic sie nie zmienia pali troche duzo bo 10l niezaleznie czy trasa czy miasto jazda dynamiczna. Poprzednia sonatka palila max.8l benz. chyba pozostaje ten katalizator sprawdzic.
Mimix
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2009, 11:48:27 »
Ludzie litosci! 10 litrow to duzo? tymbardziej ze przy dynamicznej jezdzie ? nie oszukujmy sie, dwa litry cos musi zasilic. Wedlug mnie to jak najbardziej normalny wynik.
PS. jezdze juz druga sonata i powiem Ci ze 10 litrow tymbardziej w miescie nie wydaje mi sie zawyzonym wynikiem.
cezary46
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudzień 2009, 19:54:21 »
Cytat: "Mimix"
Pewnie.Moja Lanterka przy dynamicznej jeździe, czyli zawsze, potrafi do 11, a w zimie i 13 łyknie. Oczywiście w mieście.
Mimix
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudzień 2009, 11:41:18 »
heh... 8 litrow pali diesel przy dynamicznej jezdzie w miescie ;]
Carexpert
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudzień 2009, 02:50:49 »
katalizator raczej wykluczam bo gdyby byl zapchany to bylo by gorzej czym wyzsze obroty bo zwieksza sie ilosc spalin do przepchniecia. Zakladam ze zmienilo sie to od jakiegos czasu a nie ze jestes nowym wlascicielem i szukamy dziury w calym? Co do spalania bym sie nie czepial bo jest teraz zimno to raczej normalny wynik przy ostrej jezdzie. Proponuje sprawdzic cisnienie paliwa. Auto masz zagazowane czy nie? Troche malo danych mamy. Zakladam ze silnik slabo sie wkreca tez na postoju na luzie nie tylko pod obciazeniem w czasie jazdy?
Nie masz przy tym efektu strzelania czy kichania w ssacy kolektor?
Musisz cos wiecej napisac dokladniej opisac problem.
Hary01
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2009, 21:10:47 »
Witam. Moja poprzednia sonatka palila naprawde 8 l benz. moja droga to 15min. trasa i 15 miasto ale zalezy od ruchu jaki panuje na miescie, a gazu max.10l jeszcze ją posiadam . Ta nowsza posiadam od lipca tego roku i od poczatku ma ta dolegliwosc.Na trasie prędkośc max ponad 240 .Jadąc prędkością powyżej 180 nigdy nie spalila wiecej niż 10.70l. Niedawno wymienialem rozrząd myśląc ze cos jest poprzestawiane ale wszystko grało. Autko nie jest zagazowane dopiero po nowym roku bedzie.Silnik pracuje bardzo ładnie na wolnych jak i na wysokich obrotach,nie strzela żadnych dziwnych zachowań oprócz tej dolegliwości.Samochód zachowuje sie jak starsze modele diesla w których występuje Turbodziura.Jedno co mnie zastanawia to słaby wydmuch spalin z rury wydechowej na biegu jałowym silnika.
Dzięki za pomoc
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudzień 2009, 21:15:47 »
Cytat: "Hary01"
Żart jakiś?
Mimix
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Styczeń 2010, 18:21:38 »
Cytat: "Hary01"
bzdury.
Cytat: "Hary01"
po czym tak wnioskujesz? a co ma kopcic jak z komina? :D gdyby byl za maly to zdusilo by silnik i by zgasl ;]
Hary01
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2010, 19:32:57 »
tak jakbyś zgadł każdy silnik kopci z rury jak jest zimny a katalizator widziales kiedys na oczy chyba nie ,bo bys wiedzial ze moze sie wytopic lub zakleic
Mimix
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Styczeń 2010, 16:35:20 »
heh przeczytaj raz jeszcze swoje pytanie :D "slaby wydmuch spalin z rury wydechowej" tzn ze chcialbys zeby byla chmura za Toba? ;> zaslona dymna? to ze kazdy sobie zakopci to nic dziwnego, ale nie rozumiem po czym wnioskujesz ze jest za slaby ;] Robiles pomiary?
Gdyby wydmuch byl za slaby gasl by Ci silnik ;] gdyby katalizator byl zapchany, wtedy nie mialbys praktycznie w ogole mocy. A gdyby byl wypalony slyszalbys metaliczny dzwiek.
Cytat: "Hary01"
sadze ze chyba chcialbys zeby tak bylo skoro sam sobie odpowiadasz na swoje pytania ;)
Hary01
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Styczeń 2010, 22:32:10 »
na razie nie mam czasu zeby sprawdzic katalizator , ale jak wykrece to napisze czy byl zapchany.A katalizator odrazu sie nie zapycha tylko stopniowo .
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Styczeń 2010, 09:46:05 »
Cytat: "Hary01"
Widziałem w Corsie oderwaną część ze środka katalizatora. Był to na tyle duży fragment, że całkowicie zapchał rurę, wydmuchało uszczelkę na dwururce i auto nie chciało odpalać.
