Autor Wątek: sprzęgło  (Przeczytany 9455 razy)
MaciejF
sprzęgło
« dnia: 12 Grudzień 2009, 19:12:22 »
Od jakiego czasu mam wrażenie ze nieco się ślizga w moim SF sprzęło. Mając doświdczenie z poprzednich moich samochodów sądzę ze wymiana sprzęgła jest tylko kwestią czasu. W związku z tym mam pytanie: ile kosztuje sprzęgło do Santa Fe 2.0 CRDi 112 KM?
marcuspl6
sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2009, 07:41:45 »
sprzęgło kpl. tj jest docisk tarcz i łożyskao koszt ok 500 zł
koło dwumasow ok 500
ja płaciłem za kpl. 1050 + 200 wymiana
MaciejF
sprzęgło
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudzień 2009, 17:03:52 »
Dzięki za odpowiedź, nie jest żle... Tyle kiedyś zapłaciłem za wymianę sprzęgła w VW Passacie B4 1.9 TDI.
tedibeer
sprzęgło
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2009, 17:12:24 »
A przy jakim przebiegu zmienialiście sprzęgło ?? Mam taki objaw od czasu do czasu że tak jakby sprzęgło nie chwytało , obroty wzrastają a auto nie ciągnie. Podobnie jakby się jechało na półsprzęgle.
MaciejF
sprzęgło
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudzień 2009, 17:59:30 »
Mam przebieg 163 000 km, przede mną samochodem jeżdziła kobieta, co może tłumaczć problem ze sprzęgłem (przepraszam za "podparcie się" stereotypem). U mnie przede wszystkim występuje "ślizganie się" na 5 biegu oraz początkowy brak mocy przy ruszaniu.
mahmed
sprzęgło
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Styczeń 2010, 11:52:34 »
Witam, ja miałem problem ze "ślizgającym się" sprzęgłem i niestety u mnie okazało się, że przyczyną była zepsuta skrzynia biegów, zaznaczę, że nie odczuwałem żadnych problemów przy zmianie biegów. Koszt sprzęgła podobny ok. 1000 zł a skrzynię kupiłem używaną za 2500 zł. Naprawa była niecały rok temu i do dzisiaj wszytko jest oki ;)
mahmed
sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Styczeń 2010, 11:54:07 »
a i dodam, że przebieg wtedy był 130 000 km
MaciejF
sprzęgło
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Styczeń 2010, 18:35:58 »
W moim przypadku objawy są identyczne ja w Passacie B4 gdzie trzeba było wymienić sprzęgło, dlatego też głównym "podejrzanym" jest ta część. Dodam że "ślizganie" wystepuje przy dużym obciążeniu silnika, np. gwałtowne przyspieszanie od 70-80 km na V biegu
wojtek
sprzęgło
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Styczeń 2010, 19:30:19 »
... również mam SF z przebiegiem 130 000 km, nowe sprzęgło, wysprzęglik i problem ze ślizgającym sprzęgłem na V przy mocnym dodaniu gazu. Rozważam wzmocnienie docisku u Pana Radzikowskiego. Ciekawi mnie jak zgiagnozowano u Ciebie "mahmed" tą wadę skrzyni i co było zepsute?
MaciejF
sprzęgło
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Styczeń 2010, 21:40:08 »
No to jest nas więcej z tym problemem... Mnie też ciekawi ta awaria skrzyni biegów, bo objawy raczej wskazywały na sprzęgło
