Autor Wątek: Korek wlewu płynu do chłodnicy  (Przeczytany 17598 razy)
dexth
« dnia: 15 Październik 2014, 14:53:42 »
Czy może ktoś podpowie jak odkręcić korek wlewu płynu do zbiornika wyrównawczego płynu w Hyundai i30CW.
https://plus.google.com/u/0/photos/104863476122864631812/albums/6069943605721112081
Chyba jest jakieś zabezpieczenie, bo obraca się od ogranicznika do ogranicznika o 90 stopni, ale nie można otworzyć.
dexth
gajowy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Październik 2014, 17:03:38 »
Korek powinien się przekręcić  o jakieś pół obrotu i odciągnąć do góry. Raczej nie powinno  być dodatkowego zabezpieczenia ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Październik 2014, 18:34:08 »
Tak wygląda koreczek od drugiej strony i zbiornik.
dexth
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2014, 11:51:15 »
Wydaje mi się, że zdjęcie zbiorniczka wiele wyjaśnia. Ten na zdjęciu ma na obwodzie dwa nacięcia przez które korek wychodzi do góry.  W moim nie widzę tych nacięć.
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Październik 2014, 21:18:49 »
Spróbuj jeszcze raz. Prawdopodobnie Ci "przyssało" korek i masz wrażenie, że nie da się go zdjąć. Przekręć, lekko poruszaj i zdejmiesz
dexth
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Październik 2014, 13:07:52 »
Cytat: "Nabuknedasar"
.......... Przekręć, lekko poruszaj i zdejmiesz
https://plus.google.com/u/0/104863476122864631812/posts/CCBJJa4fijE?pid=6075963135888096674&oid=104863476122864631812
Po przekręceniu o 90 stopni wlew do zbiorniczka, nie ma nacięć, nie jest węższy.
adamos75
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopad 2014, 12:40:42 »
Jak go przekręcasz tak jak na filmie do oporu w lewo to weź wciśnij w dól i jeszcze raz  w lewo powinien zejść.
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopad 2014, 13:20:50 »
Cytat: "dexth"
Acha, w tym problem. Nie 90 stopni, tylko jakieś 130 stopni musisz przekręcić, lekko wciskając jak poprzednik napisał.
dexth
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopad 2014, 07:50:34 »
Wree..eeszcie zrozumiałem. Żaden problem odkręcić korek.  Jest mi miło, że nie ignorowaliście, być może głupiego zapytania.
