Autor Wątek: [ix35 EL] światła do jazdy dziennej?  (Przeczytany 214175 razy)
Dan
« Odpowiedź #150 dnia: 06 Maj 2014, 22:03:02 »
Mam pytanie. Zamówiłem na ebay-u DRL w ramkach od halogenów razem z modułem made in china. Widziałem, że parę osób już je montowało. Patrząc na opis i fotki to moduł jest razem już z wiązkami i wtyczkami. Czy wystarczy odpowiednio je powtykać. Czy jednak trzeba coś więcej
RaiiOlszt
« Odpowiedź #151 dnia: 01 Kwiecień 2016, 15:15:47 »
Czy montował ktoś ledy w ramkach do halogenów z modułami?
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #152 dnia: 03 Kwiecień 2016, 12:01:25 »
Ale wtedy nie  macie halogenów jak w ich miejsce montujecie?
agajaca1
« Odpowiedź #153 dnia: 03 Kwiecień 2016, 18:59:22 »
witam
mam ledy w ramkach kupilem juz zamontowane jak kupilem auto musialem tylko podpiac modul do kabla swiatel bo swiecily ledy i drogowe
[ Dodano: 2016-04-03, 19:01 ]
wybacz nie odpowiedzialem ledy sa w ramce nad halogenami
Paweł K.
« Odpowiedź #154 dnia: 05 Kwiecień 2016, 15:33:51 »
[ post usunięty ]
Sorry koncepcja się wywróciła do góry nogami. Jak ogarnę temat wtedy napiszę co i jak.
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #155 dnia: 05 Kwiecień 2016, 17:38:01 »
Mozna kupic tez gotowy modul za ok 50zl ktory z opoznieniem ok 4 sekund po odpaleniu auta zapala swiatla dlugie ( obcina ich moc do ok 30%)  a gasi sam  swiatla po wylaczeniu zaplonu.
Czyli robi ze swiatel drogowych typowe swiatla do jazdy dziennej. I nad tym rozwiazaniem najbardziej sie zastanawiam.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Sierpień 2016, 08:05:36 »
Panowie a odgrzeje temat. Czasami potrzebuję wyłączyć światła jak jadę tak abym był niewidoczny. Czy da się odłączyć na chwilę te dzienne? Świecę cały jak choinka a chcę po prostu aby nie było mnie widać jak odjeżdżam lub podjeżdżam?
mada
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Sierpień 2016, 09:44:47 »
Niestety nie masz takiej możliwości. :shock:
pozdrawiam
igrek1
« Odpowiedź #158 dnia: 08 Sierpień 2016, 08:01:59 »
Cześć, próbuję zgłębić temat ale albo coś ominąłem ale nie znalazłem, powiedzcie:
Czy jeśli auto ma czujnik zmierzchu i w sumie z tego co zauważyłem reguluje on przede wszystkim jasnością podświetlania zegarów, jak założę ledy DRL w halogeny jest możliwość żeby to wyglądało jak z fabryki ? czyli świeca się DRL'e z tyłu światła nie świecą się a w momencie zadziałania czujnika światła gasną DRL'e i zapalają się światła mijania i pozycja z tyłu oraz przygasa podświetlanie zegarów ?
ewentualnie na priv prosiłbym o jakieś info co to mogło by być, a no i ile taka impreza wychodzi ;-) Jeśli ktoś przebrnął :)
krzpop
« Odpowiedź #159 dnia: 09 Sierpień 2016, 23:45:29 »
Cześć, niestety musisz mieć coś takiego http://www.quasarelectronics.pl/en/product/30/clm02-drl-off . Mnie kosztowało to ok 200 zł ale 4 lata temu.
igrek1
« Odpowiedź #160 dnia: 10 Sierpień 2016, 01:32:51 »
Montowałeś może to Sam czy nie ma szans Elektryk ??
« Odpowiedź #161 dnia: 10 Sierpień 2016, 20:10:27 »
Krzpop zrób spacje między off, a kropką w "drl-off. Mnie kosztowało to ok 200" to link będzie działał.
krzpop
« Odpowiedź #162 dnia: 12 Sierpień 2016, 21:29:07 »
igrek1 - ja robiłem w serwisie hyundaia ba samochód był na gwarancji a od cholery kabelków trzeba ciąć. Podaj maila to wyślę ci instrukcję jak to podłączyć jaką otrzymałem od Qasara wraz z modułem.
Paweł K.
« Odpowiedź #163 dnia: 18 Sierpień 2016, 13:31:12 »
Cytat: "belgrano"
Pewnie że da radę, trzeba kilka kabelków pociąć, wpiąć się tu i tam, podłączyć  przekaźnik. Bez cięcia nie da rady chyba że fachowcy w ASO są w stanie zrobić coś komputerem.
Ja w ten sam sposób podłączyłem nowe reflektory do wersji sprzed liftu. W dzień mam DRLe, w nocy światła mijania. Jak chcę to przekręcam manetkę i jest ciemno (w dzień to samo).
W razie zainteresowania daj znać a postaram się pomóc.
igrek1
« Odpowiedź #164 dnia: 18 Sierpień 2016, 13:34:43 »
A reflektory kupiłeś nowe poliftowe z aledrogo ? z xenonem czy zwykłe ?
dużo roboty było ?? jakiś może przybliżony koszt operacji :) ?
