Autor Wątek: [Santa Fe CM] Opis obsługi automatycznej skrzyni  (Przeczytany 9577 razy)
djmcg
« dnia: 14 Październik 2014, 18:01:08 »
Mam pare zapytań dotyczących autmatycznej skrzyni.
Dlaczego mogę wyciągnać kluczyki gdy jest ustawiona w pozycji D ?
Czy podczas jazdy mozna wrzucić R czy jest jakieś zabezpieczenie ?
Czy gdy zapomne i zgasze silnik na D to mogę go ponownie odpalić na pozycji D nie trzymajać hamulca?
ed. literówka w tytule. tekla
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe CM] opis obsługi automatyczne skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2014, 18:41:47 »
W niektórych autach jest blokada stacyjki, jeżeli dźwignia selektora nie jest na P lub N, w Hyundaiu najwyraźniej nie ma tego (SM też nie ma - da się silnik zgasić i wyciągnąć kluczyk na D).
R w czasie jazdy da się wrzucić w każdym praktycznie samochodzie - podobnie jak wsteczny bieg w przypadku skrzyni manualnej. Oczywiście pewnego rodzaju zabezpieczeniem jest przycisk na dźwigni selektora - tutaj nie da się bez jego wciśnięcia przejść z D do R. O ile w przypadku skrzyni manualnej będzie słychać zgrzyt itp. itd., to automat (poza tym, że się zepsuje ;-) ) właściwie w żaden sposób nie zaprotestuje - dlatego trzeba być wyczulonym na to, żeby skrzyni nie zniszczyć w ten sposób. Nawet przy zmianie kierunku jazdy trzeba skrzynię przełączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu.
Na D nie da się uruchomić silnika (podobnie, jak na R) - po przekręceniu kluczyka zapalą się kontrolki itp. ale rozrusznik nie będzie pracował - trzeba dźwignię przestawić na N lub P i dopiero wtedy można uruchomić silnik.
djmcg
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Październik 2014, 20:42:53 »
Dzięki za informacje pytam dlatego ze jak jezdziłem  na recznej to czasem dziecko w foteliku podczas jazdy kopnęło nogą w lewarek i np z 4 wrzucił na luz.
Tu mógł by kopnąć i wrzucić wsteczny bo niestety nie ma przycisku na lewarku tak jak to jest w innych automatach .Jedyne zabezpieczenie takie ze nie jest R w linii prostej.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Październik 2014, 12:57:18 »
Faktycznie ;) W SM jest przycisk.
Dosięgnie w CM-ie z tylnego siedzenia do lewarka zmiany biegów?
djmcg
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Październik 2014, 17:52:13 »
Cytat: "volcan"
 :mrgreen:
Jak siedzi na przednim foteliku.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Październik 2014, 02:18:29 »
Wiąż mu nogi :P Albo jakieś ciasne spodenki, ciężkie buciki, wiesz (;
