Autor Wątek: [Santa Fe CM] Taśma-zwijak pod kierownicę  (Przeczytany 16550 razy)
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« dnia: 13 Październik 2014, 20:49:21 »
Musze wymienić ten zwijak odpowiadający za sterowanie audio i tempomatem z kierownicy.
Zauważyłem,że dostępne są taśmy o różnych numerach fabrycznych
-93490-2B100
-93490-2B200
-93490-2B300
Czy wie ktoś która pasuje do mojego,jezeli mam i sterowanie audio i tempomat?
Czy rodzaj fabrycznego radia ma tu jakieś znaczenie?
Ewentualnie gdzie mogę znaleźć jakiś "parts catalog" w pdf'ie do CM'a,bo jakoś nie udało mi się jeszcze go zdobyć.
Dzięki i pozdrawiam ;-)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2014, 21:49:46 »
Vin ?
http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles zakładka Parts Catalog / wpisujem vin/zakładka electric/multifunction switch/klikamy na numer części który szukamy i otwiera się okno z numerem OEM w kolorze zielonym/ z prawej strony u góry jest symbol kłódki jak wciśniemy to wyświetlą się wszystkie numery OEM montowanej szukanej części w zależności od wersji auta (te które pasują są zaznaczone kolorem błękitnym). Między kliknięciami trzeba chwilę poczekać w celu załadowania danych inaczej się zawiesi i trzeba jeszcze raz odświeżyć stronę.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Październik 2014, 19:33:39 »
Dzieki
Niby się zarejestrowałem na tej stronie,przyszedł mail potwierdzający i jakoś nie mogę sie zalogować.
Nie wiem co jest grane,będę jeszcze próbował.
Mój vin:KMHSH81WP7U270785
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2014, 20:09:53 »
Fabrycznie jest zwijacz 93490-2B200
Mi działa tylko na przeglądarce IE.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Październik 2014, 21:53:16 »
Dzięki bardzo :-)
Rzeczywiście fajnie to wygląda z tym dopasowaniem części.
Spróbuję na IE
[ Dodano: 2014-11-04, 18:25 ]
Odebrałem dzisiaj tę taśmę w ASO,dostałem nawet rabat i zapłaciłem 315zł.
Zabrałem się za to,z kierą to trzeba sie było troche naszarpać,ale poszło.
Gdy dostałem się do taśmy i ją zdjąłem to już byłem zły.
Do starej taśmy dopięte są trzy kostki:
-pierwsza z lewej pozioma  usytuowana równolegle do osi pojazdu:
-druga największa podobnie:
-trzecia wpięta pionowo od dołu
W nowej taśmie mam wejścia tylko na kostki 1 i 2 bez tej pionowej.
No i dupa,poskładałem wszystko razem do kupy bo kostka luzem przecież nie może mi sie tam kręcić.
Ta stara taśma w ogóle jest troche inaczej zbudowana i od spodu obudowa inaczej wygląda.Ten plastik w dolnej części jest w kształcie mniej więcej sześcianu wielkości połówki pudełka od zapałek i jakby do niego jest ta trzecia kostka dopięta.
Chyba będę jednak z podkulonym ogonem do ASO wrócić,żeby mi to założyli.A dopiero dziś tam grałem bohatera,że sam se założę.
Nie wiem,czy ze starej taśmy trzeba coś przemontować :-/
Ale raczej nie bo z tyłu to jest monolit-numer nowej właściwy 93490 2B200
Na tej starej taśmie jest numer 934803L001,czyli tak jak na powyższym rysunku odpowiednik 93480A.
[ Dodano: 2014-11-05, 21:43 ]
Wymienilem sam.
Trzeba bylo tylko tę część odczepić ze starego zwijaka i przyłączyć do nowego.
Wszystko działa jak należy.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudzień 2014, 23:51:11 »
Jlupino tylko post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 w innym wypadku to co dopisałeś 4 i 5 11.2014 nikt nie przeczyta bo nie wyświetla się jako nieprzeczytane. Przez przypadek natrafiłem na dopisek i się przestraszyłem się że źle podałem numer.
93480A to jest czujnik skrętu kierownicy do ESP.Trzeba go odczepić od starej taśmy i przyczepić do nowej.
http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=11634&st=20
szyszkin
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2016, 12:19:26 »
Odświeżę troszkę temat. Kupiłem Santa Fe CE dziś byłem zbadać (póki co miałem tylko nie potwierdzone info od poprzedniego właściciela) air bag ponieważ świeci się kontrolka.
Panowie rozebrali kierownice wyjęli taśmę zbadali samą taśmę i potwierdzili że jest do wymiany.
I teraz gdzie kupić taką taśmę? Opłaca się używkę czy się nie szczypać i kupować nówkę.
Pomoże ktoś?
VIN: KM8SG73D27U128752
Moja taśma wygląda tak:
I teraz jest tam też moduł ESP (z tego co powiedział elektryk) czy ten moduł jest bezproblemowo przekładalny czy muszę kupić z takim modułem?
[ Dodano: 2016-02-12, 17:38 ]
Może ewentualnie http://olx.pl/oferta/tasma-zwijak-airbag-hyundai-santa-fe-93490-2b200-CID5-IDcIRul.html#d2fb8c4ec3
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Luty 2016, 19:02:31 »
Cytat: "szyszkin"
Numer zwijacza 93490-2B300
http://www.wszystko.pl/produkty/tasma-podkierownicza-hyundai-santa-fe-2006,257884,35514
Cytat: "szyszkin"
http://www.hyundai-forums.com/veracruz-forum/137595-clock-spring-replacement-campaign.html
szyszkin
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Luty 2016, 22:20:28 »
Dzięki.
Offline tomasfan
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marzec 2018, 16:08:10 »
witam, mam uszkodzoną taśmę air bag ale oczywiście znając moje szczęście po wymontowaniu okazało się że podobno jest to jakiś rzadko dostępny model, symbol sensora esp u mnie jest inny niż wszyscy operujecie 93480-3L001, a oznaczenie na żółtej naklejce na zwijaku 7CH, może ktoś wie czy te zwijaki z oznaczeniami 10CH będą pasowały?
właśnie dzwoniłem do serwisu hyundaia we wrocławiu i po numerze nadwozia podali mi że do mnie będzie pasował taki symbol 93490-2B100, nie wiem co o tym myśleć.
Offline zicer1977
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marzec 2018, 20:04:48 »
Proszę o info, jaki nr zwijaka będzie w moim SF CM, czy ten 93490-2B200? Mam tylko sterowanie tempomatem na kierownicy.
VIN: KMHSH81WP7U187110
Dzięki za pomoc.
Offline zicer1977
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marzec 2018, 17:39:54 »
Pomoże ktoś?
