Autor Wątek: Podświetlanie ogrzewania tylnej szyby, klimy i ...  (Przeczytany 5253 razy)
j_jacek
« dnia: 09 Grudzień 2009, 09:45:01 »
Spaliła mi się żarówka podświetlania pokrętła ciepłego powietrza, klimy i ogrzewania tylnej szyby. Jak się zabrać do wymiany żarówki ??
Trzeba ściagnąć panel środkowy czy można jakoś inaczej podejść ??
Samochód Hyu Sonata _GLS16V_2.0_00'.
Pomóżcie...
Dzięki i pozdrawiam
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2009, 11:02:48 »
Cytat: "j_jacek"
...Trzeba ściagnąć panel środkowy?...
Witam. Tak. W Sonacie nie jest to na szczęście tak uciążliwe. Pozdrawiam Igor.
j_jacek
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2009, 11:11:33 »
a jak sie do tego zabrac ??
gdzie sa zaczepy ??
nie chcialbym czegos "popekac" czy pozrywac
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudzień 2009, 11:53:51 »
Niestety nie domontowałem jeszcze tego osobiście. Po zdjęciu pokręteł pozostaje wyszarpnięcie panelu z zatrzasków, które znajdują się po jego lewej i prawej stronie. Można się posiłkować blaszkami ( które wsuwa się z miejscu zaczepów - widoczne po delikatnym podważeniu panelu ); by nie złamał się któryś z zaczepów. Nic więcej niestety nie dodam od siebie. :-/
