Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Regulacja hamulca ręcznego  (Przeczytany 27057 razy)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« dnia: 27 Styczeń 2012, 09:04:46 »
Zauważyłem, że mam luźny hamulec postojowy w Gacku.
Łapie gdzieś od 5-6 ząbka. Idzie to jakoś wyregulować bez rozbierania połowy samochodu?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:55:46 przez Brt »
bananrules
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:12:37 »
Z tego co pamietam to mozna regulowac w kabinie tzn. trzeba sciagnac konsole srodkowa. Jedna śruba z tylu-"10", 2 z przodu- od strony kierowcy "10", od strony pasażera klips- trzeba podniesc konsole lekko do gory, samo zeskoczy. Material jest dosyc elastyczny i sie poddaje bez pekania. Na rysunku zaznaczylem miejsce regulacji.
Narzedzia potrzebne to klucze nasadowe i plaskie- do samej regulacji.
klodek
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:15:57 »
spróbuj dostać się miedzy fotelami. tam powinna być możliwość regulacji. Przynajmniej w moim jest.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Październik 2013, 08:03:26 »
Byłem na badaniu technicznym i okazało się, że lewy hamulec postojowy "nie istnieje" (co ciekawe roboczy lewy działa). Wygląda na to że w układzie tarczobębna moduł tarcza działa a moduł bęben już nie :)
W związku z tym potrzebuję wymienić szczęki do hamulca postojowego. Będzie z tym dużo roboty, czy robi się podobnie jak ze zwykłymi bębnami i szczękami?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Październik 2013, 17:23:19 »
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2013, 10:31:00 »
Dzięki za porady i linki. Wymieniłem to ustrojstwo.
Wymiana nie jest bardzo trudna, ale zdjęcie bębna zajęło mi trochę czasu.
Trzeba uważać przy zakupie szczęk. Za pierwszym razem dostałem model do Getza bez tarczobębnów i były za duże.
