Autor Wątek: [Santa Fe SM] Nie odpala Santa Fe pomóżcie  (Przeczytany 4533 razy)
beenlad
« dnia: 10 Październik 2014, 22:15:05 »
jak w temacie. Pewnego dnia żona wyłączyła samochód, później ciężko zapalił a następnym razem to już na plaka. W warsztacie wymienione: czujnik położenia wału, zregenerowane wtryski, sprawdzona pompa w zbiorniku, próba odpalenia z pominięciem filtra. zasilanie na wtryskach jest, wymieniony czujnik/zawór ciśnienia paliwa na listwie i nic!!! dalej nie odpala. Co jeszcze można zrobić? Pompa CR wg czujnika i wskazania komputera pompuje do 70 barów przy rozruchu. Nie wiem czy to dobrze czy źle? proszę o sugestie.
pozdrawiam
orlik
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2014, 09:11:15 »
to samo pisałem w innym wątku sprawdź przewód od czujnika pozycji wału .
Piotrek1985
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Październik 2014, 09:04:25 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=61109#61109
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=61106#61106
siema przeczytaj sobie moje posty miałem podobny problem, który rozwiązałem i teraz śmiga aż miło.
