Autor Wątek: [Santa Fe SM] Kręci nie odpala  (Przeczytany 7589 razy)
orlik
« dnia: 10 Październik 2014, 16:37:31 »
Mam problem z opaleniem mojego santka
Podejrzewam diwe rzeczy albo paliwo albo imo bo auto kreci ale nie opla
Pytanko
Czy pomaraczowa lampka auta z kluczykiem powinna sie zapalic i zgasnąć czy powinna się świecić cały czas aż do startu silnika ( bo tak mam )
[ Dodano: 2014-10-10, 17:25 ]
aktualizacja wkońcu odpalił - długo kręciłem
i pytanko bo ewidentnie jest problem z podaniem paliwa ktoś podpowie co zazwyczaj pada jakaś pompa >?
[ Dodano: 2014-10-10, 20:30 ]
jeszcze jedna opcja czy przyczyną mogą być świece ?
djmcg
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Październik 2014, 18:42:40 »
Co bym sprawdził immobilizer, wycinałeś katalizator/?
moze wylot jest zatkany?
Narazie nie przychodzi mi nic wiecej do głowy.
orlik
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2014, 12:46:33 »
więc tak imo jest ok bo jak się pomęczy zapłon to w końcu zapali .
Po takim długim kręceniu zapali i zadymi ale tylko przy starcie potem wogólę nie dymi .
Na razie mam w planie wymiana aku bo mam mały 500A oraz wymiana świec .
Napisze czy coś się zmieniło
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Październik 2014, 09:08:18 »
Sprawdź wtryskiwacze. Jeżeli jeden przelewa to wówczas masz takie objawy.
Miałem podobnie w Reni ; na zimnym trzeba było kręcic po kilkanaście razy , a na ciepłym silniku brał od razu aż w końcu padł . Okazało się że jeden wtryskiwacz padł i zawiesił się w pozycji "otwarty" co powodowało że na pozostałych było zbyt małe ciśnienie .
pozdro
orlik
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Październik 2014, 09:51:56 »
problem rozwiązany - zapowietrzony układ paliwowy
Na szczęście obyło się bez większy kosztów
Offline ttt1970
  • Wiadomości: 17
Ciężko odpala
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Wrzesień 2016, 17:50:38 »
Mój też zaczął długo kręcić i czasami nie pali za chiny,chyba że dostanie dawkę plaka.Nie ma reguły ,czy ciepły ,czy zimny.Świece wymienione w zeszłym roku i raczej grzeją sądząc po spadku napięcia akku.Jak odpali to ciągnie jak złotko ,zero błędów,jednak parametry wtrysków niepokojące,więc proszę o ocenę ,czy uszkodzone 3 lub 1 ,bo nie bardzo rozumiem te parametry.Podejrzewam też akumulator za słaby 640A,ale w Lagunie 1,9DCI dawał radę,w sumie ma dopiero 3 lata.
[ Dodano: 2016-10-18, 18:34 ]
Problem rozwiązany-banalne sprawdzenie przelewów i okazało się,że trzeci od rozrządu leje tak,iż z biedą nadążyłem zbierać do strzykawki-zakup używki z gwarancją rozruchową i udało się-autko odpala na widok kluczyka.
