Autor Wątek: Uszkodzony czujnik położenia wału - Accent '99  (Przeczytany 8149 razy)
bombel
« dnia: 07 Grudzień 2009, 12:36:08 »
Mam najprawdopodobniej uszkodzony czujnik położenia wału.
Auto to: Hyundai Accent 1999r. silnik 1.5 (wydanie 1) przebieg 97 000 km.
Auto odpala jak jest zimny silnik, jak stanę i postoję troszkę, ale silnik jeszcze nie ostygnie jest problem z zapaleniem - brak iskry na przewodach. Jak silnik wystygnie wtedy daje się uruchomić.
Dodatkowo pojawiły się nierówne obroty na biegu jałowym. Świece ok, przewody także.
Wszystkie te objawy pasują do uszkodzonego czujnika wału.
Może ktoś ma namiary na sklepy (najlepiej Łódź), gdzie mogę kupić ten czujnik?
Jesli cena oryginału jest niewiele wyższa od zamiennika, to wybiorę oryginał, jeśli nie - zamiennik.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-12-07, 19:28 ]
Korekta tytułu i postu.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudzień 2009, 12:49:24 »
Cytat: "bombel"
moze ktos ma namiary na sklepy (najlepiej Łódź) gdzie moge kupic ten czujnik
jesli cena oryginalu jest niewiele wyzsza od zamiennika to wybiore oryginal jesli nie zamiennik
Szukałeś już gdzieś?
W Inter Carsie mają Facet`a za około 170zł
bombel
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2009, 12:59:38 »
dzwonilem wlsnie do Inter Cars
177zl wloski zamiennik firmy EPS podobno dobry i sprawdzony
dzieki
a moze gdzies taniej jeszcze mozna kupic ?
Zbyszek
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2009, 15:30:39 »
Taniej niż 170 to już chyba tylko używka. Nawet na Alledrogo nie znalazłem tańszego.
kpawel
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2009, 22:35:57 »
Zawsze można się upewnić, mierząc oporność czujnika położenia wału.
Oporność powinna wynosić około 900Ohm dla 20st.C. Pomiar pomiędzy stykiem 1 i 2. Wykręcić czujnik, podłączyć go pod miernik, ogrzewać suszarka i obserwować zmianę oporności.
Numer katalogowy czujnika: 39180-22060
U mnie ta oporność wynosi cos około 0,9k Ohm oraz gdy jest ciepły 1,0k Ohm.
bombel
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudzień 2009, 08:05:19 »
dzis zbaranialem
plywaja mi wolne obroty na gazie
mam nowa instalacje gazowa KME Diego 4 gen.
jak przelacze na benzyne obroty sa normalne
jezdzi sie ok
choc czasem na gazie jak nagrzeje sie auto dlawi sie przy dodawaniu gazu
wiec teraz nie wiem czy ten czujnik jest ok czy nie
czy to on powoduje takze problemy z obrotami na gazie
ktos mi tlumaczyl ze inst. gazowa jest bardziej wrazliwa na niedomaganie inst elektrycznej
moze jak dam rade dzis podjade do gazownikow
chociaz czujnik walu pewnie jest uszkodzony
bombel
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudzień 2009, 14:06:46 »
wymieniona listwa wtryskowa w instalacji KME Diego G3
w tej starej (tzn po przebiegu 7000 km od instalacji LPG) gazownicy nie mogli wyregulowac wtryskiwaczy - roznice miedzy nimi siegaly od -40 do +40% i 2 godz regulacji na pracujacym silniku poprzez kompa nic nie daly wiec zdecydowali sie wymienic cala listwe wtryskowa takze na KME Diego tyle ze wtryski sa koloru szarego (poprzednie KME byly czarne).
Te nowe-szare sa szybsze tzn maja krótsze czasy otwierania i zamykania zaworów i maja mniejsza opornosc
dokladnie takie teraz wsadzili
LISTWA WTRYSKOWA KME HORIZON IG3 4 CYL.
http://kme.eu/product,products,31.html
obroty teraz na gazie sa idealne i jak narazie brak problemow z zapalaniem ale mam je od 3 dni wiec zobacze jak bedzie dalej
mam po tygodniu podjechac na regulacje gazu jak troszke na nich przejade
to tyle wiesci z frontu
a juz prawie kupilem czujnik polozenia walu
