Autor Wątek: Wymiana wkładki do zamka od strony kierowcy - Accent '96  (Przeczytany 8643 razy)
Cien
« dnia: 03 Grudzień 2009, 23:10:22 »
Właśnie dziś próbowali mi włamać się do auta :evil: 0
Nie udało się ale zamek ukręcili skubańcy (od strony kierowcy), aby im pousychały ręce.
Teraz pytanie gdzie kupię nowe zamki - ile kosztują.
Może ktoś wie gdzie w Łodzi za rozsądne pieniądze wymienią mi ten zamek ?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2009, 23:24:11 »
Witam. Komplet nowych z kluczykami kosztował około 700 PLN w ASO. Nie sądzę byś się zdecydował, więc pozostaje Ci tylko szrot. Pozdrawiam Igor.
Cien
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudzień 2009, 10:02:55 »
Cytat: "IgoReCzeK"
700 :shock:
No za 700 to rzeczywiście nie zdecyduję się na nowe :-?
Daro
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudzień 2009, 17:47:16 »
Sprawdź na allegro lub hurtowniach motoryzacyjnych jak Intercars lub Fota.
Pozdrawiam, Daro
horvat
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudzień 2009, 19:05:26 »
Mialem takie zdarzenie w poprzednim aucie , i taniej wychodzi zalozyc centralny okolo 100pln.
Silownik master 15zl i 3 slave po 10zl + sterownik 50zl (kupilem na szrocie za 10zl) .
A w razie czego drzwi otworzysz od pasazera .
adams502
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudzień 2009, 19:42:11 »
Mam na zbyciu 2 piloty ze sterownikiem-alarmem do centralnego zamka i syrenkę, alarm posiada również diodę ostrzegawczą o uzbrojonym alarmie. Przy przypadkowym otwarciu drzwi (samoistne wciśnięcie przycisku w kieszeni) po 15 s. zamki same się zamykają:)
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudzień 2009, 07:36:19 »
Cien, szrot, używany zamek kierowcy i klucz do niego a potem centralny i alarm...
pjj
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudzień 2009, 21:47:39 »
jak w Łodzi, to możesz spróbować u mechanika u którego się "stołuję". Tadeusz Machut - (042) 649-34-38. Ma dostęp do różnych części, więc może pomoże.
Siala
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudzień 2009, 12:03:24 »
Może wkładka jest jeszcze dobra.
Jeśli nie jest pokiereszowana to wystarczyłoby wymieniś samą klamkę .
Orginalna jest dosyć droga ale polskie podróby( około 60 pln) są dużo lepsze ponieważ są wykonane z lepszego plastiku który się tak szybko nie UTLENIA jak koreański.
Sam dwa razy wymieniałem już klamkę od strony kierowcy i osobiście polecam tańszy zamiennik. ( za pierwszym razem kupiłem ze szrotu i wytrzymała 1,5 roku)
Wkładka jest wciśnięta do zamka od wewnątrz i trzeba ją wyciągnąć przed wyciągnięciem całej klamki( inaczej nie wyjdzie)zabezpieczona SPRĘŻYNKĄ w kształcie U.
Sama wymiana iest dość prosta i nie powinna zająć więcej jak 1h.
Trzeba tylko zwrócić uwagę na wszystkie delikatne plastiki( klamkę wewnętrzną, zapinki do sięgien)
Powodzenia.
