Autor Wątek: [ix35 EL] dźwięk ze sprzęgła? / skrzyni biegów / przeniesien  (Przeczytany 12451 razy)
JPt_73
« dnia: 08 Październik 2014, 17:13:30 »
Od pewnego czasu słyszę dźwięk przypominający puknięcie/stuknięcie przy puszczaniu i wciskaniu sprzęgła i zapiętym biegu wstecznym i rzadziej przy jedynce. Wydaje mi sie ze pojawia podczas wciskania/puszczania sprzęgła zwł do polowy i ruszaniu (sprzęgło puszczam spokojnie bez szarpania). Czasami podobny dziwek jest słyszalny podczas jazdy przy redukcji na niższy bieg. Wg mnie pochodzi gdzieś z okolicy sprzęgła, skrzyni biegów i jest słyszalny wewnątrz i na zewnątrz auta. Dźwięk ten nie pojawia się za każdym razem. Nigdy nie słyszałem go podczas naciskanie sprzęgła w czasie postoju z włączonym silnikiem. Biegi generalnie wchodzą dobrze choć czasami opornie odbywa sie zmiana z 1 na 2. Auta ma przejechane 7000km. Czy u Was również słyszalny jest jakiś dźwięk podczas wciskania/puszczania sprzęgła?
[ix35 EL] dźwięk ze sprzęgła? / skrzyni biegów / przeniesienia napędu?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Październik 2014, 20:48:08 »
JPt_73 dodaj tag do tematu według poniższej instrukcji.
Ptok
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2014, 10:45:40 »
Witaj,
Miałem cos takiego poniże info o moim poście.
Byłe w seriśei powiedzieli ,że tak ma. Będę za miesiąc na przeglądzie sprawdzę.
2014-07-13, 13:24   [ix35 EL] Dziwne stuki - napęd, maglownica?
Ptok
JPt_73
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Październik 2014, 19:14:09 »
Kolego Ptok dzieki za odpowiedz.
Wydaje sie mi ze nasze problemy się jednak nieco różnią.
Jeśli dobrze zrozumiałem to u Ciebie dźwięk był słyszalny głównie przy wrzucaniu biegu. Natomiast u mnie dźwięk jest słyszalny przy zapiętym biegu, rzadziej przy redukcji ale już po wbiciu biegu i puszczaniu sprzęgła.
Nalwsel
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Październik 2014, 21:17:41 »
W moim aucie również słychać stuknięcie przy puszczaniu sprzęgła, szczególnie gdy zrobi się to gwałtownie. Sprawdzałem na innym aucie w salonie, problem jest typowy dla tego modelu. Myślę, że związane to jest z brakiem odbojnika pedału sprzęgła, który by tłumił nieprzyjemny dźwięk.
JPt_73
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2014, 18:58:40 »
Dziś rozmawiałem ze znajomym znajomego (który to pracuje w serwisie hyundaia) i powiedział mi że w tej sytuacji tj puszczaniu/naciskaniu pedału sprzęgła nie powinno być słychać żadnego dźwięku stukania/pukania. On nie słyszał tego na żywo (jedynie nagranie) i opierał się głównie na moim opisie. Wg niego to może pochodzić z układu przeniesienia napędu (np cos gdzieś niedokręcone lub nie jest przymocowane właściwie, porusza i powstaje ten dźwięk)
kiepero
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2014, 19:02:06 »
U mnie było to samo, ASO dokręciło jakąś nakrętkę i ucichło (może na kole zamachowym nie pamietam), nie jestem w stanie Wam opasać co dokładnie ale w Hyundaiu na Krasnobrodzkiej wiedza jak sobie z tym poradzić. Do tego jeszcze demontowali przeguby smarowali i składali z powrotem. Te wszystkie problemy wynikają z słabego montażu naszych IXów.
