Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z automatyczną skrzynią biegów - tryb a  (Przeczytany 13065 razy)
Zboro
« dnia: 07 Październik 2014, 18:51:39 »
Witam :)
               Mój problem wygląda następująco. Od jakiegoś czasu pod zegarami świeci mi się lampa Check Engine. Mechanik powiedział, że oznacza to pracę skrzyni biegów w trybie awaryjnym. Wszystko pracuje dobrze do momentu osiągnięcia prędkości ok. 80-90km/h. Wtedy skrzynia zaczyna "wariować" a mianowicie przy obrotach w granicach 2300-2500 redukuje bieg, potem znów wrzuca wyższy i tak w kółko. Wcześniej bywało również tak, że w ogóle skrzynia nie zmieniała biegów, "mieliła"cały czas na jedynce a gdy obroty były w granicach 4.000 czuć było mocne szarpnięcie i zapalał się Check. Prawdopodobnie jest to problem z selektorem ( selekcjonerem, pozycjoner, zwał jak zwał). Podejrzewam tą usterke z tego względu, że centralnie nad nim znajduje sie parownik, z którego kapie płyn chłodniczy co skutkuje tym, że pozycjoner jest po prostu mokry i łapie jakieś zwarcie. Aczkolwiek po zaizolowaniu wszystkiego i uniemożliwieniu płynowi chłodniczemu dostęp do elektroniki tego urządzenia problem nie zniknął, dalej przy ok.90km/h "skacze" z biegami.
 Po odpięciu akumulatora problem znika na kilka kilometrów, później znów zapala się "żółta lampka nienawiści " :P
 Drodzy forumowicze, macie może jakiś pomysł dlaczego tak sie dzieje ?
PS. Po wymontowaniu selektora i rozłożeniu go zauważyłem, że blaszki, które się w nim znzjdują są już dośc zużyte. Czy może to oznaczać, że po prostu nie ma styku między "paluchem" a tymi blaszkami i skrzynia nie wie co robić ?
PS2 : Zapomniałem wspomnieć o tym wcześniej ale czasami w ogóle auto nie chciało jechać do przodu na biegu D. Czasem dało się ruszyć po ustawieniu lewarka na pozycji "3" Wsteczny działał dobrze. Nie mam pojęcia dlaczego, ale wtedy receptą było ruszenie z miejsca bez włączania świateł. Gdy się je zapaliło dopiero w trakcie jazdy wszystko było OK, ale też nie zawsze. Niekiedy nawet w dłuższym czasie włączenie świateł skutkowało jakby włączeniem biegu jałowego.
Wiem, że trochę się rozpisałem, ale nie chciałem abyście mówili, że o czymś nie powiedziałem :)
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Gdybyście mogli prosiłbym także o przybliżony koszt wymiany wspomnianego selektora. Wiem, że w Polsce nie jest dostępny gdyż byłem już chyba w każdym możliwym sklepie... Został tylko serwis ale tam znając życie cena będzie przewyższała wartość mojego Hyundaia :)
            Elantra 2001r automatyczna skrzynia biegów silnik 2.0 143KM
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 17:55:28 przez Brt »
[Elantra XD] Problem z automatyczną skrzynią biegów - tryb awaryjny
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2014, 21:42:29 »
Dodaj tag do tematu wg poniższej instrukcji
Powiem że i tak zapomniałeś podać numer błędu, aby sprawdzić czy diagnoza jest prawidłowa i numer vin żeby sprawdzić numer części.
Pozycjoner 42700-39050
http://hyundai.epcdata.ru/elantra/26852/transmission/korpus_akp-4345211/viklyuchatel_zapreta-45956B/
Nie byłeś pewnie jeszcze tutaj
http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-POLOZENIA-DZWIGNI(4,23893,11002).aspx
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=392688 jak kupować http://terracan.pl/viewtopic.php?f=6&t=2500&sid=b78412cb71be7ed3cb774348cc20b7ad
Samodzielna diagnostyka ASB http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=59943#59943
Zboro
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Październik 2014, 17:29:06 »
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Mechanik podpiął się pod komputer i powiedział, że ten błąd ma kod U3600 ale zupełnie nic mi to nie mówi :(
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Październik 2014, 18:18:12 »
Bo to chyba błąd komunikacji, w sensie nie odczytał błędów bo chyba się nie połączył. Poprawcie mnie gdy się mylę
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Październik 2014, 20:52:07 »
Tak to jest coś z komunikacją, błędy ASB zaczynają się od P07**.
Zboro
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Październik 2014, 21:31:18 »
Czyli wychodzi na to, że sam pozycjoner jest w porządku ? To gdzie szukać teraz przyczyny ? w internecie wyczytałem na jakiejś stronie, że może to być błąd czujnika prędkości. Jest taka możliwość ?
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Październik 2014, 21:44:32 »
U3600 może oznaczać że komputer nie połączył się ze sterownikiem ASB. Błąd jest, ale ma kod P07**.
Zboro
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Październik 2014, 21:48:55 »
Ok. Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Postaram się jak najszybciej udać do kogoś, kto będzie w stanie powiedzieć mi jaki kod ma ten drugi błąd. Wtedy będzie już chyba można wywnioskować dlaczego skrzynia się tak dziwnie zachowuje. Jestem bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź :)
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Październik 2014, 21:55:05 »
Spróbuj tego-samodzielna diagnostyka ASB http://hyundaiklub.pl/for...p?p=59943#59943
