Autor Wątek: [Getz] [Getz] Kontrolka ciśnienia oleju  (Przeczytany 10028 razy)
jmtotaszek
« dnia: 07 Październik 2014, 07:33:31 »
Cześć,
tak ostatnio mnie naszło - czy w moim autku jest kontrolka ciśnienia oleju?
Getz 1.1 2003 rok.
Kiedyś wrzucałem filmik na temat łożyska alternatora i na nim widać, że świeci się kontrolka ładowania akumulatora, ale na temat oleju nic nie ma -
Szukałem już na necie zdjęć zegarów i tej części deski rozdzielczej, ale znajduję same inne modele...
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:28:20 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2014, 09:39:58 »
Powinna być ikonka z obrazkiem olejarki. Zapala się po uruchomieniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika.
Instrukcja Getza str. 1-50.
Włącz zapłon i poszukaj ikonki.
jmtotaszek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Październik 2014, 21:48:47 »
Na filmiku (link w pierwszym poście) widać, że ta ikonka nie świeci...
Może lapmka/dioda się przepaliła?
W instrukcji na stronie 1-44 oraz 1-46 znajdują się inne deski rozdzielcze, więc nie patrzyłem już dalej :P
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Październik 2014, 23:06:11 »
Ikonka ciśnienia oleju znajduje się między ikoną hamulca postojowego, a ikoną ładowania akumulatora, czyli druga od góry po prawej stronie. Na filmie jej nie widać, więc pewnie przepalona żarówka. Mam taką samą deskę rozdzielczą.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Październik 2014, 00:01:08 »
jmtotaszek
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Październik 2014, 13:51:43 »
Kurczę... i co sądzicie? Rozbierać deskę i bawić się w wymianę tej żarówki?
Na YouTubie widziałem filmik jak ruski zmieniają kolor podświetlenia zegarów, tylko nie mogę go znaleźć... ale to byłaby moja instrukcja demontażu deski.
Uważam, że ostrzeżenie przed niskim ciśnieniem oleju może ustrzec mnie przed zatarciem silnika, więc warto taką ikonkę mieć.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Październik 2014, 14:39:24 »
Szczerze powiedziawszy to kontrolka ciśnienia oleju jak już się zaświeci to można podziękować. Ona ma raczej funkcję informującą o tym, że silnik już zdycha i trzeba jechać do mechanika :)
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Październik 2014, 20:38:20 »
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Październik 2014, 15:36:08 »
Zmiana żaróweczki to tylko odkręcenie 6 śrubek by licznik wyszedł.
I jak wyżej sam myślałem kiedyś, że kontrolka chroni przez jazdą bez oleju. Jadąc zimą seatem zamarzła w nim odma bo te typy tak miały i cały olej wywaliło na silnik. Kontrolka oleju zaświeciła się jak już nie było nic oleju i silnik zaczął dziwnie chodzić. Silnik nadl jeździ bo to pancerna jednostka 1.6 8V ale na olej trzeba uważać i sprawdzić czemu nie świeci kontrolka.
