Autor Wątek: opony 215  (Przeczytany 10701 razy)
seboc
opony 215
« dnia: 03 Grudzień 2009, 19:38:00 »
witam,
tucson standardowo ma opony 235/60/R16 (w mojej wersji),
na zimę założyłem
215/65/R16
i zauważyłem:
1) auto lepiej się prowadzi,
2) nie telepie się na koleinach jak poprzednio,
3) znacznie mniejszy opór kierownicy przy skręcaniu,
coś mi się zdaje, że 235 są zwyczajnie za szerokie do tego auta,
ma ktoś podobne wrażenie?
zdrówko,
S.
Tiger07
opony 215
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudzień 2009, 11:30:42 »
Nie mam doświadczeni z tak szerokimi gumami jakie miałeś w swoim autku, ale nie są to chyba standardowo zakładane opony. W moim Tucsonie tez 2W miałem i mam 215/65 R16. Jeździ się dobrze. Czy lepiej czy gorzej , Ty możesz coś na ten temat powiedzieć. Życzę przyczepności.
Brt85
opony 215
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudzień 2009, 15:11:53 »
Tiger07, 235/60/R16 jest to standardowy rozmiar.
Chociaż dla mnie też jest to dziwne, że dają taką oponę na felgę 6,5 cala. Ja osobiście zastanawiam się nad zmianą felg na 7calowe, ale to jeszcze daleka przyszłość...
seboc
opony 215
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudzień 2009, 17:42:10 »
Cytat: "Tiger07"
w zeszłym roku 235 były w wersji środkowej (style) i wyższej (obie 4wd),
215 w najprostszej wersji 2wd,
odnośnie doświadczenia, to również mam małe, w poprzednim aucie miałem 165 :-)
S.
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2009, 20:55:40 »
Ja mam standardowe 235x60x16 (wersja 4x4) jako letnie i wydaje mi się, że jeździ się dobrze. Teraz na zimę zrobiłem babola i kupiłę opony 205x55x16, nie dość że każdą dziurę wyłąpuję, to jeszcze pokracznie wygląda. Opona do takiego auta powinna mieć wysoki profil min. 65 przy 225-235 lub 70. Wtedy i lepszy komfort jazdy i ładniej auto wygląda!! :-D
Romcio
opony 215
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudzień 2009, 22:32:31 »
Ja w sezonie letnim mam 235x60x16, a zimowym 215x75x16
tez uwazam ze powinny byc feligi 17 w takim samochodzie.
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudzień 2009, 22:52:07 »
I jak te ta wysokośc opony, mieści się w nadkolu, nic nie obciera, bo też chcęwymienic zimówki właśnie na wyzsze, tj. 70 -75 profil.
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudzień 2009, 19:58:42 »
Chcę zamówić 225x70x16 ciekawe czy mi się zmieszczą? Macie jakieś doświadczenia?
Brt85
opony 215
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudzień 2009, 22:32:12 »
Koledzy, a możecie pokazać jak wygląda auto na takich oponach?
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudzień 2009, 23:07:26 »
Jak mi przyślą i założę to dam znać!
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudzień 2009, 20:45:07 »
Nie mam zdjęć z kołami 205x55x16 ale auto wygląda śmiesznie na tak niskim profilu,poprostu zbyt małe kółka i tyle. Założyłem dzisiaj 225x70x16 i jest ok. Są one ciut wyższe od letnich które miałem oryginalnie złożone od nowości tj.235x60x16. Jeździ się dobrze mniej odczuwam dziury niż na tych niższych 205x55x16. No i na dużych kołach wygląda o wiele lepiej.
Brt85
opony 215
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudzień 2009, 06:52:58 »
Kapsel, A nic nie obciera przy skręcaniu?
Kapsel
opony 215
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2009, 11:20:53 »
Nic nie obciera, jest jeszcze ok. 2-3 cm luzu przy skręceniu kół, więc wszystko ładnie pasi. Też się obawiałem że się nie będzie mieścić ale jest ok.
Bo te poprzednie które miałem 205x55x16 to porażka, auto wyglądało smiesznie!
