Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wypadający 5 bieg  (Przeczytany 13429 razy)
HUTA
« dnia: 04 Październik 2014, 15:19:40 »
Od jakiegoś czasu spotykam się z następującym problemem.
W czasie jazdy na 5 biegu samochód jedzie normalnie. Natomiast po wysprzęgleniu zdarza się że bieg wyskakuje i trzeba go wbić.
W trakcie jazdy na piątce i dodawaniu i odpuszczaniu gazu lewarek szarpie.
Objaw jest też taki że jak wbijam piątkę i puszczam sprzęgło, widać że lewarek do połowy cofa się w kierunku pozycji "luz".
Proszę o pomoc i podzielenie się doświadczeniem jeśli ktoś miał podobny przypadek lub gdy ktoś czuje się na siłach proszę o zdiagnozowanie problemu...
mam nadzieję że to jakaś głupota przy lewarku i nie skończy się wymianą skrzyni. :-)
Pozdrawiam...
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:28:11 przez Brt »
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2014, 21:14:53 »
Prawdopodobnie masz uszkodzoną poduszkę skrzyni lub silnika.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2014, 21:55:59 »
Dodałbym do tego jeszcze za małą ilość oleju w skrzyni biegów.
HUTA
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Październik 2014, 00:22:33 »
Ok dzięki za podpowiedzi. Jutro wejdę pod auto i spróbuję ocenić stan zawieszenia silnika i skrzyni. W razie czego będę pytał dalej :-)
Skrzynia pracuje cicho. Nic tam nie chrumka ani nie wyje. Biegi wchodzą gładko... jeżdżę już długo i różnymi autami i pierwszy raz spotykam się z takim "fochem" :D
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Październik 2014, 02:30:00 »
Tego tak nie ocenisz. Musiałbyś zdemontować poduchę. Na postoju też pewnie tego tak nie zauważysz bo dopiero po dosprzęgleniu może przesuwać jednostkę ze skrzynią na tyle, że aż bieg wybija.
HUTA
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Październik 2014, 23:02:23 »
Rzeczywiście nic nie zauważyłem więc podjechałem z tym do mechanika. (znajomego mechanika). Nie będę wchodził i oceniał jego kompetencji, ale stwierdził że coś tkwi w skrzyni biegów.
Powiem więcej. Przez ostatni tydzień po mojej wizycie w warsztacie do objawów doszło kilka nowych a mianowicie.
- szarpanie podczas ruszania na pierwszym biegu - bardzo gwałtowne szarpnięcia lub brak reakcji samochodu na popuszczanie pedału sprzęgła
- dziwne dźwięki dobiegające ze skrzyni w trakcie jazdy na biegu jałowym.
Chyba chłop miał rację bo z dnia na dzień dochodzą nowe dolegliwości. Oceną innego Mechanika na podstawie moich opisów jest to że może się sypać mechanizm różnicowy.
A na marginesie ( ma ktoś na zbyciu skrzynkę do Gacka 1,6 (105KM) ? :-)
albo czy ktoś wie czy do tego silnika były jakieś inne skrzynie z innymi przełożeniami czy do wszystkich silników pchali jedną skrzynię...
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2014, 23:28:58 »
Vin ?
HUTA
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Październik 2014, 00:10:16 »
KMHBU31BP5U089818
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Październik 2014, 19:09:52 »
Masz skrzynię typ M5AF3 o oznaczeniu H42025 gdzie 2025 to oznaczenie przełożenia przekładni głównej, a 4 to 2004r, 5 to 2005r, 3 to 2003r itd.
Na rysunku poniżej gdzie szukać numeru skrzyni biegów.
Napisz na PW do Administratora o poprawę profilu data produkcji 2004-10-26, pierwszej sprzedaży 2006-01-27 i z Getz TB na Getz.
HUTA
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Październik 2014, 00:14:37 »
Super... Dzięki za pomoc :-)
Teraz pojawia się pytanie gdzie tego szukać
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Październik 2014, 22:03:45 »
Skrzynia powinna pasować też od silnika 1.4.
Mam tylko wątpliwości co do oznaczenia  H42025 chodzi o przełożenie przekładni głównej spotkałem takie oznaczenia 2068, 1973, 2078 i wierzę że produkowali aż tyle wariantów.
HUTA
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Październik 2014, 00:38:44 »
a więc właśnie.
Po przestudiowaniu allegro i innych źródeł z częściami (nie pytałem w ASO), doszedłem do wniosku że nikt nie ma takiej skrzyni. Zacząłem się tym martwić i zachodzę w łeb: jakie mogą być różnice w tych typach skrzyń...
Zależy mi na tym żeby samochód miał w dalszym ciągu fajnego kopa
Jadąc dziś do domu po pustych drogach przygotowałem taką małą tabelę która przedstawia prędkości wskazywane przez licznik przy odpowiednich obrotach na kilku biegach.
Może znajdzie się ktoś kto zechce to porównać w swoim Gacku?
Kurde... Nie chciałbym zamontować skrzyni która przy 3000 obr na 5 biegu pojedzie 90km/h
Teraz wygląda to tak: skrzynia H42025 (pomiary wg wskazań zegarów)
__________I___II___III___IV___V____ BIEG
1500 obr    -------    25  ...   35   ...  45  ...   55   .....    (km/h)
2000 obr    -------    32  ...   50   ...  60  ...   75
2500 obr    -------    40  ...   60   ...  75  ...   95
3000 obr    -------    47  ...   72   ...  90   ... 115
Pokusi się ktoś o porównanie? Dzięki za pomoc
Wiem że wygląda to jak "doktoryzowanie" się ze skrzyni biegów, ale kurde mam straszny zgryz z wymianą tej rozpadającej się, cudem działającej jeszcze skrzyni :-)
[ Dodano: 2014-11-07, 17:56 ]
Jakieś dwa tygodnie temu przy prędkości 120 km/h w dość dramatycznych okolicznościach i w ekwilibrystycznym stylu, rozpadła się skrzynia biegów.
Skrzynia została wymieniona na używkę za 450 zł, do tego, w tym załamaniu wymieniłem sprzęgło (500 zł) przy jednej robocie (400 zł)  i wyremontowałem hamulce ( 150 zł):-) za wszystko 1500 zł + laweta bo fury nie dało się ciągnąć 250 zł
Morał taki: jeśli wypada Ci 5 bieg - szukaj nowej skrzyni :-)
pozdrawiam i zamykam dyskusję
