Autor Wątek: nie działa przycisk otwierania bagażnika  (Przeczytany 11389 razy)
mirek79
« dnia: 01 Grudzień 2009, 18:28:00 »
witam,jak w temacie nie działa przycisk,bagażnik moge otworzyć tylko kluczykiem niby wszystko jest OK ale sie nie otwiera przeglądałem bezpieczniki,ale nie znalazłem przepalonych może miał ktoś podobny problem?jak tak to prosze o podpowiedz gdzie szukać przyczyny z góry dziękuje.
wachers
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2009, 18:42:42 »
wyjm ten przycisk on jest bodajże na linke i sprawdz czy tam jest wszystko ok.
skali1991
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2009, 19:40:56 »
Z tego co pamiętam otwieranie bagażnika jest na impuls elektryczny..
Bynajmniej tak jest u mnie ;)
Nagle zaczął nie działać Ci ten przycisk? Czy może raz działał a raz nie..?
Tigersoft
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2009, 21:22:17 »
Cytat: "wachers"
jaką linkę?? on jest elektrycznie otwierany :)
ja przerobiłęm i otwieram pilotem od alarmu :P
on86
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudzień 2009, 22:26:30 »
Cytat: "skali1991"
Właśnie tak. Wciskając guzik jest podawany impuls na elektromagnes w mechanizmie otwierania pokrywy bagażnika, który nam owy bagażnik otwiera. Przejrzyj guzik od otwierania (w nim może tkwić problem) i cały mechanizm nie zapominając również o przewodach.
mirek79
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2009, 10:22:24 »
od początku nie działał,ale teraz mnie to już wkurza w bagażniku pod plastikiem jest elektromagnez przycisk jest dobry kabelki też niczego sobie może to elektromagnez jest walnięty?ktoś wie jak go sprawdzić?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudzień 2009, 10:31:58 »
Cytat: "mirek79"
Podłącz napięcie bezpośrednio do kabli elektromagnesu.
mirek79
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudzień 2009, 20:42:53 »
elektromagnez był troche zaśniedziały więc go wyczyściłem przycisk też,no i teraz działa :-D dzięki za porady.
