Autor Wątek: [Santa Fe CM] Hyundai santa fe II 2.7 V6 189 czujnik wału ko  (Przeczytany 29103 razy)
[Santa Fe CM] Hyundai santa fe II 2.7 V6 189 czujnik wału korbowego
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Marzec 2015, 19:43:16 »
Możesz jeszcze spróbować wymienić olej na jakiś "lepszejszy"  :-D
DrVenom
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Kwiecień 2015, 11:14:21 »
Ja bym jeszcze zmierzył ciśnienie na cylindrach...
baltus
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maj 2015, 11:18:13 »
W tym silniku czujnik położenia wału jest blisko kolektora wydechowego.
Na skutek wysokiej temperatury uszkadza się izolacja przewodu czujnika .
Wizualnie tego nie sprawdzimy.
Zakup nowego w serwisie hyundaia nie jest drogi jakieś 150 pln
dawidpietruch
[Santa Fe CM] Regulacja luzu zaworów 2,7V6
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpień 2016, 15:37:36 »
Witam , poszukuje informacji na temat regulacji luzu zaworów w Hyundaiu Santa Fe CM 2,7 v6 2009r . Z tego co już wyczytałem na forum to wiem , że jest regulacja płytkowa . Jakie mogą być koszty takiej regulacji i jak to wygląda od strony technicznej. W rozmowie z jednym z mechaników usłyszałem , że jest to trudna regulacja i bardzo czasochłonna . Pozdrawiam
Re: [Santa Fe CM] Regulacja luzu zaworów 2,7V6
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpień 2016, 18:08:40 »
Cytat: "dawidpietruch"
Jeżeli już wyczytałeś to dlaczego tam nie dopisałeś Swojego pytania?
 :shock:
W rozmowie z jednym z mechaników usłyszałem , że jest to trudna regulacja i bardzo czasochłonna.
Jest w tym trochę prawdy bo najpierw trzeba zrobić pomiary potem zakupić "szklanki" o odpowiedniej długości i na końcu dokonać wymiany.
Numery i wymiary "szklanek" (trzeba kliknąć na numer 22226C) http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
dawidpietruch
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpień 2016, 06:37:31 »
Dzięki za pomoc ale mam jeszcze pytanie odnośnie kosztów całej tej operacji ile to może mnie wynieść ? Płytki z tego co znalazłem są dostępne sklepie Fox w cenie 70zl za sztukę . Czy dobrze myśle , żepotrzebne są 32 sztuki ? Pozdrawiam
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:05:23 »
To jeszcze raz nie płytki tylko "szklanki-popychacze" .
Najczęściej regulacja jest potrzebna na zaworach wydechowych, ale to okaże się po pomiarach.
