Autor Wątek: [Accent LC] Nie reaguje na pedał przyspieszenia.  (Przeczytany 7131 razy)
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« dnia: 30 Wrzesień 2014, 08:41:22 »
Mój Akcent LC 1,5 CRDI nie reaguje na pedał przyspieszenia.
Przy odpalaniu szczególnie rano silnik zapala bez problemu lecz nie reaguje na pedał gazu. Trzeba odczekać czasami 10 sekund a czasem 30. Błędów brak. Filtry nowe. Paliwo tankuje na rożnych stacjach i nie wpływa to na czas reakcji pedału przyspieszenia. Czy ktoś miał ten problem.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Wrzesień 2014, 14:49:39 »
Nie da się ruszyć ? Czy jedzie i zamula ?
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Wrzesień 2014, 22:32:55 »
Nie da się ruszyć. Po prostu nie reaguje na gaz, wciskasz do dehy a on chodzi na wolnych obrotach.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Wrzesień 2014, 22:50:40 »
Sprawdź wężyki podciśnienia zaznaczone czerwoną strzałką i siłownik na przepustnicy. W D3EA nie ma czujnika położenia przepustnicy.
Spraw sobie taki interfejs http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Październik 2014, 12:13:48 »
Wężyki sprawdzone nawet zamieniłem te zawory miejscami i nic nie pomogło.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Październik 2014, 20:05:27 »
Kosmos: Ten siłownik tylko pracuje po odcięciu zapłonu ? Czy podczas pracy silnika reguluje ?
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Październik 2014, 21:22:13 »
Do końca nie wiem jak to ma działać ale te dwa zaworki (jeden jest od EGR) są połączone z ECU i są niego otwierane. Kimi czy po zdjęciu dolotu widać czy przepustnica reaguje na pedał "gazu" ?
Offline kimi
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Październik 2014, 10:32:27 »
Przepustnica reaguje prawidłowo służy ona do gaszenia silnika. EGR działa również prawidłowo. Wczoraj wyciągnąłem wtryskiwacze i zamieniłem je miejscami. Silnik przypisał je od nowa i problemu już nie ma.
